пробую:
выполнил
minicom -s /dev/ttyACM0, настроил порт…115200 8N1 No No
подключаюсь
minicom ttyACM0 - пустой экран,Offline внизу, нет реакции на клаву
PS при сохранении конфига в миником как _dev_ttyACM0 и последующем старте миникома как
minicom _dev_ttyACM0 - результат такой же
Вы знаете… полез смотреть наклейку с серийником - отцепил DI-WD-14( c DO-R10R-4 справа от него) - контроллер завелся…На этих двух модулях нагрузки нет никакой, поэтому… молча смотрю на 10 штырьков и думаю … про надежность и про то, что будет когда я уеду напр в какой-нибудь Шанхай, а дом молча умрет из-за такого фигового разъема…и про то какие шансы будут у жены или детей разобраться и починить…
нет, красным не светился вообще
PS контроллер и два модуля справа лежат статично на отдельной полке перед столом (не на рейке)… ни вибраций, на движений нет…припуски кабелей есть, концы обжаты все НВШИ, нигде ничего не болтается…
оч расстроился…
Проблема воспроизводится снова (выходит проблема не в качестве разъема…)
При подключении модулей какое то время поработал, но после 2-5 перезагрузок контроллер не грузится (виснет) и подключиться к консоли нельзя.
Так, если у вас воспроизводится, да еще так стабильно - то давайте мы поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое.
ссылку на эту тему,
серийный номер устройства, контроллера,
ваш действующий телефон и адрес доставки.
Причем заменим контроллер и оба модуля.
Очень рад как Ваша компания работает с клиентами.
Вы пример для всего русского рынка…
Я еще попробую сам определить закономерности и разобраться … соберу статистику (чтобы быть полностью уверенным, что никакие мои скрипты и настройки не могут быть причиной таких зависаний… ну и вам дать описание… to narrow down the angle) Если уверенность появится и ничего не получится поправить, то обязательно возпользуюсь вашим предложением.
Благодарю. Действительно, очень приятно.
Почему так работаем - нам (правда) нравится автоматизация. Делаем, поэтому, “для себя”. Да, ошибаемся, бывают баги.
Если у вас воспроизводится баг при перезагрузке - проверьте пожалуйста в конфигурации:
Зависание гарантированно воспроизводится когда DO-R10R-4 включен справа к WD-14. Отключаю его и все работает…
М.б. мощности БП не хватает (стоит Mean Well HDR-30-24)?
на первом RS485 подключен датчик MSW v.3, запитан от порта, на втором 485ом - двигатель Dooya DT82TV, питание у него свое.
Если поменять местами модули (контроллер+WD-14+R10R-4), то все загружается…
без R10R-4 - не виснет
когда контроллер+WD14+R10R - при перезагрузке виснет
когда контролер+R10R+WD14 - не виснет
еще обратил внимание что стыковочный разъем на R10R выступает на лишний 1мм за пределы корпуса, поэтому при стыковке к любому блоку остается зазор в 1-1.5мм…(у меня два идентичных R10R - у обоих штырьковый разъем выступает на этот 1мм, могу приаттачить фото. Наверное не критично и это не имеет значения)
