Pulsar
September 19, 2022, 7:01pm
1
Добрый день после обновления прошивки, стали “слетать” настройки сетевых интерфейсов - система возвращается к настройкам по умолчанию (DHCP). Скриншоты в письме.
interfaces (644 Байта)
interfaces.wb-orig (142 Байта)
Добрый день. Какой релиз ПО стоит на контроллере?
Ну и, сразу, покажите вывод
ls -l /etc/network
Pulsar
September 20, 2022, 8:44am
4
root@wirenboard-ATFBZYPQ:~# wb-release
Wirenboard release wb-2201 (as stable), target wb5/stretch
You can get this info in scripts from /usr/lib/wb-release.
Pulsar
September 20, 2022, 8:46am
5
BrainRoot:
ls -l /etc/network
root@wirenboard-ATFBZYPQ:~# ls -l /etc/network
total 36
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 12 2021 if-down.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 4 2022 if-post-down.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 4 2022 if-pre-up.d
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 4 2022 if-up.d
-rw-r–r-- 1 root root 644 Jan 12 2022 interfaces
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 30 2017 interfaces.d
-rw-r–r-- 1 root root 644 Jan 12 2022 interfaces.default
-rw-r–r-- 1 root root 644 Jan 12 2022 interfaces.wb
-rw-r–r-- 1 root root 142 May 12 2021 interfaces.wb-orig
Так, понятно, судя по релизу - баг wb-configs. Просто обновите релиз до актуального.
Pulsar
September 20, 2022, 2:55pm
8
Спасибо, с сетью вопрос решен, появилась новая проблема не могу зайти в настройки шлюза
/etc/wb-mqtt-mbgate.conf MQTT to Modbus-TCP gateway configuration Configure topics to registers mapping and daemon configuration
Pulsar
September 20, 2022, 3:03pm
10
файл пустой, хотя до обновления были настройки.
Обновление конфигурации делал через
apt update && apt upgrade (2 раза)
выбрал
keep the local version currently installed
Pulsar
September 20, 2022, 3:06pm
11
Может быть что-то не запускается?
Так наверняк не запускается. А файл конфига совсем пустой, и скобок нет?
Pulsar
September 21, 2022, 7:47am
16
Ещё раз доброе утро, есть аналогичный wb только со старой прошивкой, если я скопирую файл настроек. Возможен нормально рабочий ПЛК.
/etc/wb-mqtt-mbgate.conf.default лежит дефолтный файл. Скопируйте его в /etc/wb-mqtt-mbgate.conf.
Кстати, конфг - должен быть симлинком, у вас файл?
Pulsar
September 21, 2022, 8:38am
18
файл конфигурации у меня представлен символической ссылкой.
Pulsar
September 21, 2022, 8:40am
19
Добрый день, не знаю насколько это плохо, но у меня нет файла /etc/wb-mqtt-mbgate.conf.default
Поделитесь пожалуйста.
Содержимое файла:
"debug": false,.
"modbus": {
"host": "*",.
"port": 502
"mqtt": {
"host": "localhost",.
"port": 1883
"registers": {
"remap_values": false,.
"holdings": [],.
"inputs": [],.
"coils": [],.
"discretes": []
Pulsar
September 21, 2022, 8:43am
21
BrainRoot:
"debug": false,.
"modbus": {
"host": "*",.
"port": 502
"mqtt": {
"port": 1883
"registers": {
"holdings": [],.
"inputs": [],.
"coils": [],.
"discretes": []
Спасибо, сейчас попробую.
