Да, я привел ссылку.
Пример:
Спасибо.
Добрый вечер, подскажите, где у меня ошибка.
Установил драйвер SNMP на ПЛК согласно инструкции.
Установка
Сначала нужно установить пакет wb-mqtt-snmp
, для этого введите в консоли команды:
apt update apt install wb-mqtt-snmp
Установка прошла без проблем.
Создал шаблон.
config-Test250ms.json (219 Байт)
через web интерфейс подцепил и назначил IP адресс для чтения.
мой ПЛК не может прочитать данные…
НА WB более новой версии проблем не возникло.
При попытке прочитать данные через командную строку
snmpwalk -On -v2c -c public IP_adress 1.3.6.1.4.1.2021.8.4-номер(snmp)
проблема с “таймаутом нет ответа”.
На том контроллере где работает - эта же команда выполняется без ошибок?
А точно ли конечное устройство доступно с обоих?
Добрый день, отличия только в версии wb 5.8 и 6.9
snmpwalk --version
Одинаковые?
Добрый вечер. Проблема была в доп. настойках сети которые были по умолчанию при настройках ip static. Спасибо, хорошего вечера.
7 сообщений были перенесены в новую тему: Wirenboard 6: настройка сетевых интерфейсов
