202011300122 версия прошивки, HW версия 6.7.2, рандомно зависают правила wb-rules, помогает только перезагруз по питанию
diag_output_AN7A2VVQ_2022-02-16-08.53.34.zip
Посмотреть и скачать с Яндекс.Диска
В логах вижу только проблемы опроса устройства по Modbus.
У вас довольно устаревшая версия прошивки контроллера, я бы советовал обновить прошивку, сделав при необходимости резервную копию всех настроек и правил.
Правила периодически перестают выполняться? Зависают только правила? Веб-интерфейс контроллера работает при этом?
Проверьте статус сервиса wb-rules при зависании:
systemctl status wb-rules
а также посмотрите при этом загрузку процессора:
top
Попробуйте, сделав резервную копию правил, удалять их по одному все из контроллера. Возможно, где-то образуется бесконечный цикл.
Посмотрите при этом загрузку процессора:
top
Пришлите архив с диагностической информацией: Settings → System-> Collect Diagnostic Data
это на вэбе берется?
Загрузку процессора нужно посмотреть именно тогда, когда зависли правила. На этом скриншоте все нормально.
прямо
сейчас они не работают
Явных проблем в логах пока не увидел. Попробуйте выполнить перезапуск сервиса wb-rules:
systemctl restart wb-rules
Заработают ли правила?
Затем удалите свои правила из контроллера, перезагрузите контроллер и посмотрите, будут ли повторяться аналогичные симптомы.
нет, только перезапуск по питанию помогает
Если вы в правилах используете устройства, которые в данный момент не доступны (с ними пропал обмен и в веб-интерфейсе их каналы подсвечены красным, в логах сообщения об отсутствии связи с ними), то эти правила не будут выполнятся. Может, причина в этом?
возможная причина
в правилах используем напряжение питания, и когда они перестают колебаться правило не отрабатывает
Есть ли ошибки обмена в логе wb-mqtt-serial для этого устройства?
wb-mqtt-serial (1.5 МБ)
Посмтотрите пожалуйста в лог. Его не обязательно выкладывать. И, не надо выкладывать исполняемый файл.
В логе для устройства, возможно, (наверняка, если есть ошибки) будут записи. Вот на основании их можно диагностировать проблемы обмена, возможно уместным будет включить вывод отладки. Вот тут подробнее:
https://wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-serial_driver#Диагностика_неполадок
