Wirenboard 7 Состояния выходов модулей контроллера при подаче питания
Собственно в названии всё указано, как при перезагрузке контроллера настроить выходы реле, например WBIO-DO-R10A-8. Как в WB-MR6C v.3 есть настройка выходов при подаче питания.
Также хотел уточнить, правильно ли я понимаю, что при перезагрузке контроллера все логические переменные, объявленные в скрипте (a = false) будут принимать состояние false, даже если при выключении были true. А если объявлять: (а = true), то при перезагрузке они примут значение true, даже если при выключении были false?
В этих модулях нет микроконтроллеров, соответственно настраивается состояние программно.
Например Восстановление состояния каналов WBIO-DO-SSR-8 - #3 от пользователя BrainRoot
Точно так же как и при перезапуске сервиса, да.
