Здравствуйте! Получилось ли решить проблему?
Здравствуйте, к сожалению нет. Проблема присутствует.
К сожалению я удалён от объекта.
Приложения MQTT Client не установлено:
при отключении через интерфейс WB любого термостата из 5, данные переходят в NaN, на интерфейсе z-wave значение пропадает:
значения можно восстановить только в интерфейсе z-wave:
если сменить значение в mqtt то оно меняется только в топиках и в WB:
Евгений, здравствуйте! Пришлите пожалуйста файл лога. Еще пожалуйста сделайте скриншот раздела “Локальные приложения”.
Покажите еще пожалуйста содержимое папки /opt/z-way-server/automation/userModules
Здравствуйте, нашли ошибку, исправляем.
Евгений, добрый вечер, попробуйте заменить файл index.js в папке WBMQTT на этот из архива
index.zip (3.3 КБ)
Добрый вечер.
У меня не зависнет ничего?
Прошлые разы при изменениях напрочь зависал z-way сервер и помогала только переустановка и физическое запись устройств на сервер
Уточните пожалуйста, при каких конкретно изменениях?
Изменения в файле незначительные, связаны с форматом показаний класса устройств термостата.
добрый вечер.
остановил wbmqtt,
записал index.js
перезапустил z-way сервер,
дальше вот такой ответ:
через ~5 минут загрузился и при попытке изменения Т в z-wave завис:
отвис и поменял температуру…
сервер сам по себе отваливается несколько раз за 5 минут…
любое изменение параметра: температура или вкл/выкл реле вешает сервер z-way и уходит в перезагрузку…
после восстановления работы измененный параметры приняты и установлены.
П.С.
после перезагрузки с новым индекс спала нагрузка на проц, была в районе 20-35
лог по ссылке обновлён:
Добрый день. Завтра в течение дня коллеги подскажут вам варианты решения проблемы.
Здравствуйте! В WBMQTT/lib поменяйте пожалуйста mqtt.js.
mqtt.zip (4.5 КБ)
Большое спасибо.
Теперь работает.
Завтра на тесте.
31го закрою как “вопрос решён”!!!
с наступающим вас!!)))
