Очень жду пока заработает …
Разработчики пока не назвали новых (определенных) сроков, к сожалению.
расскажите как успехи у разработчиков? может подопытные нужны с большим поличеством очень общительных zigbee устроиств?
Я разработчикам отдал механизм воспроизводящий поведение:
Получил от пользователя запись того что z2m пишет в топики.
Просто результат выполнения
mosquitto_sub -v -t zigbee2mqtt/# >>/root/zigbee.log
за несколько дней.
(файл лога)
Беру тупой-тупой sed и делаю из записей bash экранируя всякое:
sed "s/'/\'\\\'\'/g" zigbee.log | sed "s/\s/'; vvv='/" | sed "s/^/ aaa='/" | sed 's|`|\`|g' | sed "s/$/'; mosquitto_pub -t \$aaa -m /" | sed 's/$/ "\$vvv"/' >zex.sh && chmod a+x zex.sh
Так что им устройства фактически не нужны, можно в любой момент времени эмулировать сколько нужно сообщений.
Ну и дебаг самого движка правил - он далеко не тривиален. У меня компетенций например мало. Работа идет.
Пришёл из смежной темы.
У меня похожая проблема, много zigbee устройств, медленная реакция (грешил на задержки Алисы и медленную скорость Modbus, после поднятия до 115к стало получше, но не моментально, как внутри zigbee группы, например) и wb-rules тоже ест много процессора. Load Average от 4 до 7, при включении wb-engine - контроллер часто зависает. Причём, интересно, вот этот скрипт успешно отдаёт в приточку heartbeat, но не отдаёт значения датчиков.
Чем могу помочь? Диагностический лог смогу прислать вечером.
Помочь могут только разработчики программисты, но что-то пока или не могут или не хотят. Я уже полгода пытаюсь достучаться чтобы пофиксили баг … Сначала четыре месяца потребовалось на то чтобы доказать что это баг, а теперь ждём-с пока исправят (((
Добрый день. Все таки хочется иметь ясность и понимание по срокам решения проблемы, если она не будет решена, тогда официально об этом заявите … Т.к. даже с тремя zigbee датчиками протечки, одним датчиком температуры и влажности, и одним датчиком движения и освещенности контроллер через две недели съедает всю память и начинает тормозить
Разработчики попросили собрать лог с временными метками, так же как в Задержка обработки событий zigbee2mqtt - #89 от пользователя BrainRoot но:
mosquitto_sub -F ”%j” -v -t zigbee2mqtt/# >>/root/zigbee.log
За какой период времени нужен лог? После перезагрузки контроллера или наоборот не нужно перезагружать?
Лучше не перезагружать. Просто запустить (желательно сразу после перезапуска wb-rules) и пусть работает до начала явных проблем.
UPD: добавил про перезапуск wb-rules)
Запустил …
Собрал лог как просили …
zigbee.log (6,0 МБ)
Отлично, благодарю.
В принципе сбор лога работает дальше, или достаточно данных, можно остановить?
Если сейчас уже в логе wb-rules есть ошибки связанные с mqtt timeout - можно и остановить. Но если поработает ночь и лог будет полнее - это лучше.
Ок, оставил собирать … пару дней поработает еще
zigbee.log (8,0 МБ)
Добрый день. Еще лог за совсем длительный период если вдруг будет полезно …
Полезно, конечно.
Подскажите пожалуйста, пофиксили окончательно проблему?
В актуальном testing, с wb-zigbee2mqtt=1.3.4 и wb-rules=2.20.1 у меня уже не воспроизводится.
