Замена WB7 на WB8 без перенастройки всех устройств Zigbee
Я собираюсь заменить действующий WB7 с Zigbee(WBE2R-R-ZIGBEE v.2) и WBE2-I-EBUS на WB8.4 с новыми модулями.
Как можно это сделать без перенастройки всех устройств?
Спасибо!
Вот тут рассматривали: Не обновляется контроллер WB6 - #12 от пользователя BrainRoot
Методика простая: скопировать конфиги (нужных) сервисов, убедившись что их версии одинаковые или без важных изменений.
При замене модуля zigbee можно перепрошить новый модуль с IEEE от старого модуля. И тогда тогда можно обойтись без перепривязки устройств zigbee. Сам недавно так делал при замене координатора. Но если устройств немного, то проще подменить пару файлов от старой установки заново всё привязать. В z2m устройства залетят с именами которые были на старой инсталляции. Одновременно очень рекомендую задуматься о смене канала с дефолтного 11 куда-нибудь на 26…
Спасибо за ссылку! Я как раз про это собственно и спрашивал. Неохота 30 релюшек из стены вынимать чтобы их перепривязать.
