Зависает контроллер
Wathdog перемычку запаял, отключил. Образ получилось загрузить, дальше пока не пойму что делать.
Восстановить (проверить) разделы, создать на них ФС - точно нужно.
А есть у вас образ для записи? Или как-то из fit фала распаковать и записать надо?
Нет, образа не существует.
Просто убедитесь что
  • есть таблица разделов (ну, поскольку было скопировано начало emmc - есть, практически наверняка)
  • разделы имеют ФС (отформатированы)
Загрузился с sd карты, записал на emmc первые 16 мб из копии, появилась таблица разделов, отформатировал /dev/mmcblk0p2 и /dev/mmcblk0p3, но опять стал в тупик, контроллер не грузится ни в какую(( Образ для восстановления не может автоматически смонтировать третий раздел на котором находится fit файл
Спойлер
------------Hello from MicroSD recovery dumper!---------------
sfdisk: cannot open /dev/mmcblk1: No such file or directory
[ 8.989334] /dev/mmcblk1p3: Can’t open blockdev
mount: mounting /dev/mmcblk1p3 on /mnt/factoryreset failed: No such file or directory
------ FAIL
при этом руками всё монтируется нормально:
Спойлер
~ # mkdir -p /mnt/sd3
~ # mount /dev/mmcblk1p
mmcblk1p1 mmcblk1p2 mmcblk1p3
~ # mount /dev/mmcblk1p3 /mnt/sd3/
[ 132.407455] EXT4-fs (mmcblk1p3): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
[ 132.419588] EXT4-fs (mmcblk1p3): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
[ 132.441698] EXT4-fs (mmcblk1p3): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
~ # ls /mnt/sd3/
default_microsd_parttable.txt wb-console.log
lost+found wb_fits_md5sums.txt
А как мне запустить руками скрипт, который делает factory reset после того как я вручную примонтирую раздел?
Нужно разметить файл в файловой системе.
Судя по этому - нет фаловой системы (или раздела)
Так вручную же монтируется, скрипт автомонтирования почему-то не может при загрузке найти раздел. Можете проверить у себя записать образ на флешку и загрузить с него контроллер?
Так, покопался - что можно сказать… Похоже что
на 8 секунде emmc (еще) не существует. Покажите полный вывод из Debug, с момента включения контроллера.
Вот:
Спойлер
▒switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
eMMC found on device 0
36 bytes read in 4 ms (8.8 KiB/s)
Importing environment from 0x42000000…
Checking if uenvcmd is set …
Running default loadzimage …
12082496 bytes read in 810 ms (14.2 MiB/s)
MMC read: dev # 0, block # 2016, count 32 … 32 blocks read: OK
libfdt fdt_check_header(): FDT_ERR_BADMAGIC
Loading fdt_file_override /boot/bootlet_dtb
57320 bytes read in 13 ms (4.2 MiB/s)
Booting from mmc …
Kernel image @ 0x42000000 [ 0x000000 - 0xb85d40 ]
Flattened Device Tree blob at 43000000
Booting using the fdt blob at 0x43000000
Loading Device Tree to 49fdd000, end 49ffffff … OK
Starting kernel …
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 5.10.35-wb180 (root@wbdevenv) (arm-linux-gnueabihf-gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.35.2) #2 SMP Tue Oct 28 10:42:01 UTC 2025
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Wiren Board rev. 7.x (A40i), FIT bootlet
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x7ec00000
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000040000000-0x000000006fffffff]
[ 0.000000] HighMem [mem 0x0000000070000000-0x000000007fffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
[ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
[ 0.000000] psci: Using PSCI v0.1 Function IDs from DT
[ 0.000000] percpu: Embedded 15 pages/cpu s31180 r8192 d22068 u61440
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 260416
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait ro
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[ 0.000000] Memory: 1003260K/1048576K available (7168K kernel code, 655K rwdata, 1540K rodata, 8192K init, 396K bss, 28932K reserved, 16384K cma-reserved, 245748K highmem)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x32c/0x4f8 with crng_init=0
[ 0.000000] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
[ 0.000007] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[ 0.000022] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000356] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000417] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.000441] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000609] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.000629] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.002886] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.003383] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.003431] /cpus/cpu@1 missing clock-frequency property
[ 0.003471] /cpus/cpu@2 missing clock-frequency property
[ 0.003511] /cpus/cpu@3 missing clock-frequency property
[ 0.003532] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.004319] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[ 0.004490] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.005238] smp: Bringing up secondary CPUs …
[ 0.016099] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.027052] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ 0.037922] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ 0.038042] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.038075] SMP: Total of 4 processors activated (192.00 BogoMIPS).
[ 0.038084] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ 0.038091] CPU: Virtualization extensions available.
[ 0.038808] devtmpfs: initialized
[ 0.058454] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.058805] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.058839] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.059903] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.061681] NET: Registered protocol family 16
[ 0.063792] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.065202] thermal_sys: Registered thermal governor ‘step_wise’
[ 0.065778] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.065798] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.120825] SCSI subsystem initialized
[ 0.121063] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.121572] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.121825] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.124730] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.125131] FS-Cache: Loaded
[ 0.125421] CacheFiles: Loaded
[ 0.139392] NET: Registered protocol family 2
[ 0.140337] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[ 0.140408] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.140525] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.140706] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.140866] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.140942] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.141206] NET: Registered protocol family 1
[ 0.142090] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.142108] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.142117] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.142126] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.873601] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[ 0.876425] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ 0.890004] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.890059] Key type id_resolver registered
[ 0.890070] Key type id_legacy registered
[ 0.890122] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W].
[ 0.890859] bounce: pool size: 64 pages
[ 0.890912] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[ 0.890924] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.890934] io scheduler kyber registered
[ 0.892710] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: Couldn’t request ID GPIO
[ 1.019164] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[ 1.038368] loop: module loaded
[ 1.051158] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.051953] sun4i-mdio 1c0b080.mdio: supply phy not found, using dummy regulator
[ 1.052850] libphy: sun4i_mii_bus: probed
[ 1.056506] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.056542] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.057613] ohci_hcd: USB 1.1 ‘Open’ Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.057658] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 1.058470] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 1.058483] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 1.058557] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.061661] sun6i-rtc 1c20400.rtc: registered as rtc1
[ 1.061701] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[ 1.062302] i2c /dev entries driver
[ 1.066562] sunxi-wdt 1c20c90.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[ 1.069661] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.070099] sun8i-ce 1c15000.crypto: Set mod clock to 300000000 (300 Mhz) from 24000000 (24 Mhz)
[ 1.070378] sun8i-ce 1c15000.crypto: will run requests pump with realtime priority
[ 1.070841] sun8i-ce 1c15000.crypto: will run requests pump with realtime priority
[ 1.070990] sun8i-ce 1c15000.crypto: will run requests pump with realtime priority
[ 1.071134] sun8i-ce 1c15000.crypto: will run requests pump with realtime priority
[ 1.071260] sun8i-ce 1c15000.crypto: Register cbc(aes)
[ 1.071875] sun8i-ce 1c15000.crypto: Register ecb(aes)
[ 1.072370] sun8i-ce 1c15000.crypto: Register cbc(des3_ede)
[ 1.072703] sun8i-ce 1c15000.crypto: Register ecb(des3_ede)
[ 1.073014] sun8i-ce 1c15000.crypto: CryptoEngine Die ID 0
[ 1.075610] iio-rescale a1-volt: using raw+scale source channel
[ 1.075909] iio-rescale a2-volt: using raw+scale source channel
[ 1.076173] iio-rescale a3-volt: using raw+scale source channel
[ 1.076439] iio-rescale vin-volt: using raw+scale source channel
[ 1.080224] NET: Registered protocol family 10
[ 1.081323] Segment Routing with IPv6
[ 1.081428] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 1.082128] NET: Registered protocol family 17
[ 1.082229] Key type dns_resolver registered
[ 1.082638] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.082979] registered taskstats version 1
[ 1.107943] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: Couldn’t request ID GPIO
[ 1.113537] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 1.114047] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: supply vcc-pb not found, using dummy regulator
[ 1.116765] printk: console [ttyS0] disabled
[ 1.116986] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 53, base_baud = 1500000) is a Allwinner sun4i
[ 1.969235] printk: console [ttyS0] enabled
[ 1.974955] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: Couldn’t get bank PI regulator
[ 1.981753] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: request() failed for pin 274
[ 1.988393] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-274 (1c28800.serial) status -517
[ 1.995751] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 274 (PI18) from group PI18 on device 1c20800.pinctrl
[ 2.006494] dw-apb-uart 1c28800.serial: Error applying setting, reverse things back
[ 2.015774] wbec spi0.0: wrong wbec ID at 0x0. Get 0xFFFF istead of 0x3CD2
[ 2.022872] wbec: probe of spi0.0 failed with error -524
[ 2.029115] sun4i-mdio 1c0b080.mdio: supply phy not found, using dummy regulator
[ 2.037216] libphy: sun4i_mii_bus: probed
[ 2.042059] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: Couldn’t get bank PH regulator
[ 2.048883] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: request() failed for pin 236
[ 2.055601] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-236 (1c20800.pinctrl:236) status -517
[ 2.064805] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: Couldn’t get bank PH regulator
[ 2.071618] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: request() failed for pin 232
[ 2.078303] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-232 (1c0b000.ethernet) status -517
[ 2.085806] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 232 (PH8) from group PH8 on device 1c20800.pinctrl
[ 2.096336] sun4i-emac 1c0b000.ethernet: Error applying setting, reverse things back
[ 2.105209] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: Couldn’t get bank PA regulator
[ 2.112007] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: request() failed for pin 0
[ 2.118469] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-0 (1c50000.ethernet) status -517
[ 2.125927] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 0 (PA0) from group PA0 on device 1c20800.pinctrl
[ 2.136305] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: Error applying setting, reverse things back
[ 2.156522] axp20x-i2c 0-0034: AXP20x variant AXP221 found
[ 2.171333] input: axp20x-pek as /devices/platform/soc/1c2ac00.i2c/i2c-0/0-0034/axp221-pek/input/input0
[ 2.192464] vcc-3v3: supplied by regulator-dummy
[ 2.198396] vdd-cpu: supplied by regulator-dummy
[ 2.204022] vdd-sys: supplied by regulator-dummy
[ 2.209703] dcdc4: supplied by regulator-dummy
[ 2.215123] vcc-dram: supplied by regulator-dummy
[ 2.220046] vcc-gmac-phy: failed to get the current voltage: -EPROBE_DEFER
[ 2.227038] vcc-gmac-phy: supplied by vcc-3v3
[ 2.232118] random: fast init done
[ 2.236057] dc5ldo: supplied by vcc-dram
[ 2.240801] tv: Bringing 700000uV into 3300000-3300000uV
[ 2.247153] tv: supplied by regulator-dummy
[ 2.252350] aldo2: Bringing 2500000uV into 3300000-3300000uV
[ 2.258757] aldo2: supplied by regulator-dummy
[ 2.264617] avcc-pll: supplied by regulator-dummy
[ 2.270268] eldo1: supplied by regulator-dummy
[ 2.275659] eldo2: supplied by regulator-dummy
[ 2.280738] vcc-pe: Bringing 1200000uV into 1800000-1800000uV
[ 2.287523] vcc-pe: supplied by regulator-dummy
[ 2.292618] vcc-sd-alt: Bringing 700000uV into 1800000-1800000uV
[ 2.299473] vcc-sd-alt: supplied by regulator-dummy
[ 2.305045] dldo2: supplied by regulator-dummy
[ 2.310262] dldo3: supplied by regulator-dummy
[ 2.315466] dldo4: supplied by regulator-dummy
[ 2.320273] rtc_ldo: supplied by regulator-dummy
[ 2.325698] ldo_io0: supplied by regulator-dummy
[ 2.331120] ldo_io1: supplied by regulator-dummy
[ 2.342271] axp20x-adc axp22x-adc: DMA mask not set
[ 2.354467] axp20x-battery-power-supply axp20x-battery-power-supply: DMA mask not set
[ 2.364981] axp20x-i2c 0-0034: AXP20X driver loaded
[ 2.370930] i2c i2c-1: using pinctrl states for GPIO recovery
[ 2.377320] gpio-50 (scl): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 2.386262] i2c i2c-1: using generic GPIOs for recovery
[ 4.485312] i2c i2c-2: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
[ 4.491894] rtc-pcf85063 2-0051: RTC chip is not present
[ 4.497437] rtc-pcf85063: probe of 2-0051 failed with error -110
[ 4.509793] lm75 2-0048: supply vs not found, using dummy regulator
[ 6.564734] i2c i2c-2: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
[ 6.572110] lm75: probe of 2-0048 failed with error -110
[ 6.597152] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin PB16 already requested by 1c17000.spi; cannot claim for i2c_eeprom1
[ 6.607567] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-48 (i2c_eeprom1) status -22
[ 6.614438] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 48 (PB16) from group PB16 on device 1c20800.pinctrl
[ 6.622160] sunxi-mmc 1c11000.mmc: initialized, max. request size: 2048 KB, uses new timings mode
[ 6.625051] i2c-gpio i2c_eeprom1: Error applying setting, reverse things back
[ 6.641054] i2c-gpio: probe of i2c_eeprom1 failed with error -22
[ 6.647321] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin PB14 already requested by 1c17000.spi; cannot claim for i2c_eeprom2
[ 6.657672] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-46 (i2c_eeprom2) status -22
[ 6.664540] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 46 (PB14) from group PB14 on device 1c20800.pinctrl
[ 6.675143] i2c-gpio i2c_eeprom2: Error applying setting, reverse things back
[ 6.682280] i2c-gpio: probe of i2c_eeprom2 failed with error -22
[ 6.688568] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: phy0 dr_mode=3
[ 6.695758] 1c28800.serial: ttyS2 at MMIO 0x1c28800 (irq = 54, base_baud = 1500000) is a Allwinner sun4i
[ 6.705886] sun4i-mdio 1c0b080.mdio: supply phy not found, using dummy regulator
[ 6.713739] libphy: sun4i_mii_bus: probed
[ 6.777014] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[ 6.782520] mmcblk0: mmc0:0001 DG4008 7.28 GiB
[ 6.787465] mmcblk0boot0: mmc0:0001 DG4008 partition 1 4.00 MiB
[ 6.793698] mmcblk0boot1: mmc0:0001 DG4008 partition 2 4.00 MiB
[ 6.799911] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 DG4008 partition 3 4.00 MiB, chardev (249:0)
[ 6.812846] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < >
[ 6.858773] sun4i-emac 1c0b000.ethernet: using random MAC address 5e:04:27:f9:4b:6f
[ 6.868484] sun4i-emac 1c0b000.ethernet: eth0: at (ptrval), IRQ 67 MAC: 5e:04:27:f9:4b:6f
[ 6.877331] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[ 6.883685] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[ 6.890520] ehci-platform 1c14000.usb: EHCI Host Controller
[ 6.896136] ehci-platform 1c14000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 6.904153] ehci-platform 1c14000.usb: irq 38, io mem 0x01c14000
[ 6.934741] ehci-platform 1c14000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 6.941543] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 6.945363] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 6.950087] ehci-platform 1c19000.usb: EHCI Host Controller
[ 6.955697] ehci-platform 1c19000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 6.963629] ehci-platform 1c19000.usb: irq 40, io mem 0x01c19000
[ 6.994720] ehci-platform 1c19000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 7.001432] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 7.005230] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 7.009891] ehci-platform 1c1c000.usb: EHCI Host Controller
[ 7.015497] ehci-platform 1c1c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 7.023383] ehci-platform 1c1c000.usb: irq 42, io mem 0x01c1c000
[ 7.055209] ehci-platform 1c1c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 7.061893] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 7.065699] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 7.164793] ohci-platform 1c14400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 7.171423] ohci-platform 1c14400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 7.179338] ohci-platform 1c14400.usb: irq 39, io mem 0x01c14400
[ 7.259301] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 7.263086] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 7.267759] ohci-platform 1c19400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 7.274382] ohci-platform 1c19400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 7.282265] ohci-platform 1c19400.usb: irq 41, io mem 0x01c19400
[ 7.359326] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 7.363108] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[ 7.367776] ohci-platform 1c1c400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 7.374407] ohci-platform 1c1c400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 7.382337] ohci-platform 1c1c400.usb: irq 43, io mem 0x01c1c400
[ 7.388381] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 7.434725] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 7.459373] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 7.463154] hub 6-0:1.0: 1 port detected
[ 7.467953] usb_phy_generic usb_phy_generic.1.auto: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 7.478391] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[ 7.484784] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[ 7.491910] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[ 7.498289] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[ 7.504498] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB, uses new timings mode
[ 7.504680] of_cfs_init
[ 7.514183] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[ 7.515946] of_cfs_init: OK
[ 7.522285] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[ 7.540271] Freeing unused kernel memory: 8192K
[ 7.564900] Run /init as init process
mount: mounting none on /sys/kernel/debug failed: No such file or directory
mount: mounting none on /dev/pts failed: No such file or directory
[ 7.608755] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[ 7.615162] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[ 7.648486] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 7.655509] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 7.661011] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[ 7.667454] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
Run busybox watchdog for /dev/watchdog
Run busybox watchdog for /dev/watchdog0
Run busybox watchdog for /dev/watchdog1
Boot mode:
Board is WB7
Wait for eMMC to become available…
[ 8.725913] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Netac OnlyDisk 2.00 PQ: 0 ANSI: 4
[ 8.735237] sd 0:0:0:0: [sda] 15728640 512-byte logical blocks: (8.05 GB/7.50 GiB)
[ 8.743464] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 8.748974] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 8.754289] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 8.808631] sda: sda1
[ 8.813982] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 8.820382] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[ 8.826776] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[ 8.925854] mmc1: card never left busy state
[ 8.930129] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[ 8.965687] /dev/mmcblk1p3: Can’t open blockdev
------ FAIL
rm: can’t remove ‘/tmp/beep_flag’: No such file or directory
[ 10.175359] mmc1: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 10.187164] mmc1: new high speed SD card at address 1234
[ 10.193240] mmcblk1: mmc1:1234 SA02G 1.81 GiB
[ 10.200277] mmcblk1: p1 p2 p3
[ 10.205221] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[ 10.211582] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
BusyBox v1.30.1 (Debian 1:1.30.1-6+deb11u1) built-in shell (ash)
Enter ‘help’ for a list of built-in commands.
sh: can’t access tty; job control turned off
Hаздел монтируется, ФС целая — падает автомонтирование из-за гонки, скорее всего (скрипт не ждёт microSD).
Как способ обойти уже в debug-консоли после FAIL, смонтировать рукамив тот путь, который ждёт скрипт (/mnt/factoryreset, не /mnt/sd3):
mkdir -p /mnt/factoryreset
mount -o sync /dev/mmcblk1p3 /mnt/factoryreset
Но предварительно - проверить что в смонированном каталоге есть fit.
  1. Запуск factory reset вручную это та же команда, что вызывает скрипт:
wb-run-update --from-initramfs --no-mqtt --no-reboot --factoryreset --no-remove --no-confirm \
  /mnt/factoryreset/wb_update_FACTORYRESET.fit
Собственно если fit лежит где-нибудь в другом месте (USB флешка, например) - то можно и оттуда запустить.
Первоначально скрипт свалился с ошибкой что не может заменить заводской образ, создал директорию и скопировал туда fit файл
Спойлер
fit_info: Can’t open /tmp/tmp.gihW46/mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit: No such file or directory
cp: can’t create ‘/tmp/tmp.gihW46/mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit’: No such file or directory
[ 110.518648] random: crng init done
~ # ls /tmp/
actual_microsd_parttable.txt tmp.gihW46
tmp.fH9gO1
~ # cd /tmp/tmp.
tmp.fH9gO1/ tmp.gihW46/
~ # mount
none on / type rootfs (rw)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=501628k,nr_inodes=125407,mode=755)
none on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime,size=1027072k)
none on /dev/pts type devpts (rw,relatime,gid=0,mode=620,ptmxmode=000)
/dev/sda1 on /mnt/data type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/mmcblk0p2 on /tmp/tmp.fH9gO1 type ext4 (rw,relatime)
/dev/mmcblk0p2 on /tmp/tmp.gihW46 type ext4 (rw,relatime)
~ # mkdir -p /tmp/tmp.fH9gO1/mnt/data/.wb-restore/
Потом по вашей инструкции, вроде бы всё прошло удачно, но старта без microsd нет.
Вернул watchdog и провёл заново:
Спойлер
[EC] Power off after power key long press detected.
[EC] 5V line status: voltage present
[EC] Power off and go to standby now▒
[EC] Starting up…
[EC] Wiren Board Embedded Controller
[EC] Firmware version: 2.0.5
[EC] Git info: eafa19e_HEAD
[EC] Power on reason: Power button
[EC] RTC time: 2026-07-14 21:09:36
[EC] Board temperature: 30.3ºC
[EC] Vin: 0.0V, USB Net: 0.2V, USB Console: 5.1V
[EC] Turning on the main CPU; all future debug messages will originate from the CPU.
U-Boot SPL 2021.10-wb1.4.4-sdboot-gbe6e2d4d1f (Dec 08 2022 - 09:51:41 +0000)
DRAM: 1024 MiB
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2021.10-wb1.4.4-sdboot-gbe6e2d4d1f (Dec 08 2022 - 09:51:41 +0000)
CPU: Allwinner R40 (SUN8I 1701)
Model: Wiren Board rev. 7.2.0 (A40i)
I2C: ready
DRAM: 1 GiB
MMC: mmc@1c0f000: 0, mmc@1c11000: 1
Loading Environment from MMC… *** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial@1c28000
Out: serial@1c28000
Err: serial@1c28000
Will only keep env vars: mmcpart bootcount upgrade_available uenvcmd otp_program otp_aes_program
Info: input data size = 43 = 0x2B
bootcount=0
mmcpart=2
upgrade_available=0
Environment size: 43/131068 bytes
Resetting to default environment
Net: No ethernet found.
Hit key to stop autoboot in 1s
Booting from mmc …
Starting kernel …
[ 0.000008] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[ 0.000346] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000406] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.000429] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000593] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.000611] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.002933] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.003407] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.003452] /cpus/cpu@1 missing clock-frequency property
[ 0.003489] /cpus/cpu@2 missing clock-frequency property
[ 0.003527] /cpus/cpu@3 missing clock-frequency property
[ 0.003547] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.004303] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[ 0.004472] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.005200] smp: Bringing up secondary CPUs …
[ 0.016032] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.026959] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ 0.037816] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ 0.037934] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.037964] SMP: Total of 4 processors activated (192.00 BogoMIPS).
[ 0.037974] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ 0.037981] CPU: Virtualization extensions available.
[ 0.038690] devtmpfs: initialized
[ 0.058237] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.058592] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.058625] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.059686] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.061358] NET: Registered protocol family 16
[ 0.063560] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.064980] thermal_sys: Registered thermal governor ‘step_wise’
[ 0.065551] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.065572] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.120368] SCSI subsystem initialized
[ 0.120610] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.120664] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.120717] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.124148] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.124574] FS-Cache: Loaded
[ 0.124875] CacheFiles: Loaded
[ 0.138191] NET: Registered protocol family 2
[ 0.139452] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[ 0.139533] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.139674] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.139886] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.140060] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.140144] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.140435] NET: Registered protocol family 1
[ 0.141382] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.141403] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.141412] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.141421] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.870849] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counters available
[ 0.872990] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ 0.887164] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.887246] Key type id_resolver registered
[ 0.887267] Key type id_legacy registered
[ 0.887357] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W].
[ 0.888452] bounce: pool size: 64 pages
[ 0.888521] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[ 0.888538] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.888551] io scheduler kyber registered
[ 0.889336] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: Couldn’t request ID GPIO
[ 1.010175] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[ 1.030133] loop: module loaded
[ 1.041938] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.042473] sun4i-mdio 1c0b080.mdio: supply phy not found, using dummy regulator
[ 1.043149] libphy: sun4i_mii_bus: probed
[ 1.047174] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.047198] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.047898] ohci_hcd: USB 1.1 ‘Open’ Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.047930] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 1.048568] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 1.048579] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 1.048642] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.052416] sun6i-rtc 1c20400.rtc: registered as rtc1
[ 1.052439] sun6i-rtc 1c20400.rtc: RTC enabled
[ 1.052791] i2c /dev entries driver
[ 1.057479] sunxi-wdt 1c20c90.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[ 1.059604] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.059980] sun8i-ce 1c15000.crypto: Set mod clock to 300000000 (300 Mhz) from 24000000 (24 Mhz)
[ 1.060237] sun8i-ce 1c15000.crypto: will run requests pump with realtime priority
[ 1.061577] sun8i-ce 1c15000.crypto: will run requests pump with realtime priority
[ 1.061891] sun8i-ce 1c15000.crypto: will run requests pump with realtime priority
[ 1.062161] sun8i-ce 1c15000.crypto: will run requests pump with realtime priority
[ 1.062359] sun8i-ce 1c15000.crypto: Register cbc(aes)
[ 1.062585] sun8i-ce 1c15000.crypto: Register ecb(aes)
[ 1.062774] sun8i-ce 1c15000.crypto: Register cbc(des3_ede)
[ 1.062955] sun8i-ce 1c15000.crypto: Register ecb(des3_ede)
[ 1.063162] sun8i-ce 1c15000.crypto: CryptoEngine Die ID 0
[ 1.065335] iio-rescale a1-volt: using raw+scale source channel
[ 1.065614] iio-rescale a2-volt: using raw+scale source channel
[ 1.066647] iio-rescale a3-volt: using raw+scale source channel
[ 1.067306] iio-rescale vin-volt: using raw+scale source channel
[ 1.070060] NET: Registered protocol family 10
[ 1.071062] Segment Routing with IPv6
[ 1.071157] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 1.073196] NET: Registered protocol family 17
[ 1.073375] Key type dns_resolver registered
[ 1.073478] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.073598] registered taskstats version 1
[ 1.097620] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: Couldn’t request ID GPIO
[ 1.103259] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 1.103720] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: supply vcc-pb not found, using dummy regulator
[ 1.106962] printk: console [ttyS0] disabled
[ 1.107123] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 53, base_baud = 1500000) is a Allwinner sun4i
[ 1.959341] printk: console [ttyS0] enabled
[ 1.964692] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: Couldn’t get bank PI regulator
[ 1.971486] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: request() failed for pin 274
[ 1.978327] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-274 (1c28800.serial) status -517
[ 1.985699] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 274 (PI18) from group PI18 on device 1c20800.pinctrl
[ 1.996414] dw-apb-uart 1c28800.serial: Error applying setting, reverse things back
[ 2.006757] wbec-adc: Failed to locate of_node [id: -2]
[ 2.012303] wbec-gpio: Failed to locate of_node [id: -2]
[ 2.017908] wbec-gpio wbec-gpio.2.auto: No ngpios property in device tree
[ 2.024752] wbec-gpio: probe of wbec-gpio.2.auto failed with error -22
[ 2.037608] wbec-watchdog wbec-watchdog.3.auto: DMA mask not set
[ 2.044862] wbec-rtc: Failed to locate of_node [id: -2]
[ 2.057038] wbec-pwrkey wbec-pwrkey.5.auto: DMA mask not set
[ 2.062969] input: wbec pwrkey as /devices/platform/soc/1c17000.spi/spi_master/spi0/spi0.0/wbec-pwrkey.5.auto/input/input0
[ 2.080753] wbec-power wbec-power.6.auto: DMA mask not set
[ 2.086734] wbec spi0.0: WBEC device added
[ 2.091304] sun4i-mdio 1c0b080.mdio: supply phy not found, using dummy regulator
[ 2.100105] libphy: sun4i_mii_bus: probed
[ 2.105558] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: Couldn’t get bank PH regulator
[ 2.112361] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: request() failed for pin 236
[ 2.119012] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-236 (1c20800.pinctrl:236) status -517
[ 2.128765] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: Couldn’t get bank PH regulator
[ 2.135588] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: request() failed for pin 232
[ 2.142235] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-232 (1c0b000.ethernet) status -517
[ 2.149784] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 232 (PH8) from group PH8 on device 1c20800.pinctrl
[ 2.160330] sun4i-emac 1c0b000.ethernet: Error applying setting, reverse things back
[ 2.168465] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: Couldn’t get bank PA regulator
[ 2.175335] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: request() failed for pin 0
[ 2.181795] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-0 (1c50000.ethernet) status -517
[ 2.189137] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 0 (PA0) from group PA0 on device 1c20800.pinctrl
[ 2.199502] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: Error applying setting, reverse things back
[ 2.220880] axp20x-i2c 0-0034: AXP20x variant AXP221 found
[ 2.236093] input: axp20x-pek as /devices/platform/soc/1c2ac00.i2c/i2c-0/0-0034/axp221-pek/input/input1
[ 2.257584] vcc-3v3: supplied by regulator-dummy
[ 2.263538] vdd-cpu: supplied by regulator-dummy
[ 2.269369] vdd-sys: supplied by regulator-dummy
[ 2.275008] dcdc4: supplied by regulator-dummy
[ 2.279993] random: fast init done
[ 2.283786] vcc-dram: supplied by regulator-dummy
[ 2.288712] vcc-gmac-phy: failed to get the current voltage: -EPROBE_DEFER
[ 2.295740] vcc-gmac-phy: supplied by vcc-3v3
[ 2.301980] dc5ldo: supplied by vcc-dram
[ 2.306912] tv: Bringing 700000uV into 3300000-3300000uV
[ 2.312961] tv: supplied by regulator-dummy
[ 2.318023] aldo2: Bringing 2500000uV into 3300000-3300000uV
[ 2.324362] aldo2: supplied by regulator-dummy
[ 2.330178] avcc-pll: supplied by regulator-dummy
[ 2.335779] eldo1: supplied by regulator-dummy
[ 2.341095] eldo2: supplied by regulator-dummy
[ 2.346241] vcc-pe: Bringing 1200000uV into 1800000-1800000uV
[ 2.352956] vcc-pe: supplied by regulator-dummy
[ 2.358094] vcc-sd-alt: Bringing 700000uV into 1800000-1800000uV
[ 2.364943] vcc-sd-alt: supplied by regulator-dummy
[ 2.370531] dldo2: supplied by regulator-dummy
[ 2.375725] dldo3: supplied by regulator-dummy
[ 2.380903] dldo4: supplied by regulator-dummy
[ 2.385725] rtc_ldo: supplied by regulator-dummy
[ 2.391101] ldo_io0: supplied by regulator-dummy
[ 2.396544] ldo_io1: supplied by regulator-dummy
[ 2.407639] axp20x-adc axp22x-adc: DMA mask not set
[ 2.419829] axp20x-battery-power-supply axp20x-battery-power-supply: DMA mask not set
[ 2.430310] axp20x-i2c 0-0034: AXP20X driver loaded
[ 2.436319] i2c i2c-1: using pinctrl states for GPIO recovery
[ 2.442557] gpio-50 (scl): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 2.451515] i2c i2c-1: using generic GPIOs for recovery
[ 4.564163] i2c i2c-2: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
[ 4.570704] rtc-pcf85063 2-0051: RTC chip is not present
[ 4.576148] rtc-pcf85063: probe of 2-0051 failed with error -110
[ 4.588215] lm75 2-0048: supply vs not found, using dummy regulator
[ 6.644172] i2c i2c-2: mv64xxx: I2C bus locked, block: 1, time_left: 0
[ 6.650982] lm75: probe of 2-0048 failed with error -110
[ 6.679006] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin PB16 already requested by 1c17000.spi; cannot claim for i2c_eeprom1
[ 6.689440] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-48 (i2c_eeprom1) status -22
[ 6.696334] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 48 (PB16) from group PB16 on device 1c20800.pinctrl
[ 6.703400] sunxi-mmc 1c11000.mmc: initialized, max. request size: 2048 KB, uses new timings mode
[ 6.706952] i2c-gpio i2c_eeprom1: Error applying setting, reverse things back
[ 6.706973] i2c-gpio: probe of i2c_eeprom1 failed with error -22
[ 6.729211] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin PB14 already requested by 1c17000.spi; cannot claim for i2c_eeprom2
[ 6.739564] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-46 (i2c_eeprom2) status -22
[ 6.746445] sun4i-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 46 (PB14) from group PB14 on device 1c20800.pinctrl
[ 6.757039] i2c-gpio i2c_eeprom2: Error applying setting, reverse things back
[ 6.764186] i2c-gpio: probe of i2c_eeprom2 failed with error -22
[ 6.770464] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: phy0 dr_mode=3
[ 6.777691] 1c28800.serial: ttyS2 at MMIO 0x1c28800 (irq = 54, base_baud = 1500000) is a Allwinner sun4i
[ 6.787843] sun4i-mdio 1c0b080.mdio: supply phy not found, using dummy regulator
[ 6.795744] libphy: sun4i_mii_bus: probed
[ 6.860311] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[ 6.865821] mmcblk0: mmc0:0001 DG4008 7.28 GiB
[ 6.870665] mmcblk0boot0: mmc0:0001 DG4008 partition 1 4.00 MiB
[ 6.876950] mmcblk0boot1: mmc0:0001 DG4008 partition 2 4.00 MiB
[ 6.883141] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 DG4008 partition 3 4.00 MiB, chardev (249:0)
[ 6.895172] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < >
[ 6.938193] sun4i-emac 1c0b000.ethernet: using random MAC address 4a:8b:70:e2:28:61
[ 6.947901] sun4i-emac 1c0b000.ethernet: eth0: at (ptrval), IRQ 67 MAC: 4a:8b:70:e2:28:61
[ 6.956770] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[ 6.963122] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[ 6.969972] ehci-platform 1c14000.usb: EHCI Host Controller
[ 6.975587] ehci-platform 1c14000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 6.983608] ehci-platform 1c14000.usb: irq 38, io mem 0x01c14000
[ 7.014157] ehci-platform 1c14000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 7.020951] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 7.024804] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 7.029523] ehci-platform 1c19000.usb: EHCI Host Controller
[ 7.035145] ehci-platform 1c19000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 7.043066] ehci-platform 1c19000.usb: irq 40, io mem 0x01c19000
[ 7.074131] ehci-platform 1c19000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 7.080828] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 7.084650] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 7.089323] ehci-platform 1c1c000.usb: EHCI Host Controller
[ 7.094946] ehci-platform 1c1c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 7.102833] ehci-platform 1c1c000.usb: irq 42, io mem 0x01c1c000
[ 7.134670] ehci-platform 1c1c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 7.141375] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 7.145200] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 7.244220] ohci-platform 1c14400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 7.250856] ohci-platform 1c14400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 7.258778] ohci-platform 1c14400.usb: irq 39, io mem 0x01c14400
[ 7.338736] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 7.342515] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 7.347257] ohci-platform 1c19400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 7.353878] ohci-platform 1c19400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 7.361790] ohci-platform 1c19400.usb: irq 41, io mem 0x01c19400
[ 7.438770] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 7.442553] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[ 7.447255] ohci-platform 1c1c400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 7.453878] ohci-platform 1c1c400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 7.461688] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 7.468853] ohci-platform 1c1c400.usb: irq 43, io mem 0x01c1c400
[ 7.548734] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 7.552515] hub 6-0:1.0: 1 port detected
[ 7.557446] usb_phy_generic usb_phy_generic.7.auto: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 7.567892] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[ 7.574298] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[ 7.581249] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[ 7.587642] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[ 7.593971] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB, uses new timings mode
[ 7.594025] of_cfs_init
[ 7.603684] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[ 7.605427] of_cfs_init: OK
[ 7.611755] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[ 7.629763] Freeing unused kernel memory: 8192K
[ 7.684364] Run /init as init process
[ 7.692180] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[ 7.698650] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
Run busybox watchdog for /dev/watchdog2
[ 8.012220] wbec-watchdog wbec-watchdog.3.auto: stop watchdog, but actually EC watchdog is always running, timeout set to 300 seconds
Boot mode:
Board is WB7
[ 9.003285] mmc1: card never left busy state
[ 9.007605] mmc1: error -110 whilst initialising SD card
[ 9.096058] /dev/mmcblk1p3: Can’t open blockdev
------ FAIL
[ 10.254722] mmc1: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[ 10.266527] mmc1: new high speed SD card at address 1234
[ 10.272610] mmcblk1: mmc1:1234 SA02G 1.81 GiB
[ 10.279562] mmcblk1: p1 p2 p3
[ 10.284439] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[ 10.290799] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
~ # [ 38.244169] vcc-gmac-phy: disabling
[ 38.247993] dc5ldo: disabling
[ 38.251273] dldo4: disabling
o sync /dev/mmcblk1p3 /mnt/factoryreset~ # mount -o sync /dev/mmcblk1p3 /mnt/factoryreset
[ 94.342761] EXT4-fs (mmcblk1p3): mounting ext2 file system using the ext4 subsystem
[ 94.355638] EXT4-fs (mmcblk1p3): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
[ 94.373565] EXT4-fs (mmcblk1p3): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
~ # wb-run-update --from-initramfs --no-mqtt --no-reboot --factoryreset --no-rem
ove --no-confirm \
Factory reset is confirmed!
Thu Jan 1 00:01:45 UTC 1970: started update from /mnt/factoryreset/wb_update_FACTORYRESET.fit
Description: WirenBoard firmware update
Compatible device: wirenboard,wirenboard-720
Firmware version: 202607031411
Firmware compatible: +extended-rootfs +single-rootfs +fit-factory-reset +force-repartition +repartition-ramsize-fix +fit-immutable-support +wb8-debug-network-update-fix +wrong-ab-layout-fix +uboot-dynamic-env +update-from-cloud
Release name: wb-2606
Release suite: stable
Release target: wb7/bullseye
Release repo prefix:
Time of creation: Fri Jul 3 14:11:42 UTC 2026
Checking SHA1 hash of install
PROGRESS: 0%
SHA1 hash of install ok
Requested factory reset will be performed by firmware itself
32+0 records in
32+0 records out
16384 bytes (16 kB, 16 KiB) copied, 0.00661275 s, 2.5 MB/s
Firmware seems to be compatible with this controller
Extracting install script
Running install script
Using /etc/fw_env.config from rootfs
Console logging enabled; tempfile /tmp/tmp.wtlxEx, final file /mnt/factoryreset/wb-console.log will be written on exit
Extend tmpfs size to whole RAM
Remount tmpfs in /tmp with size=1003M
Maybe update factoryreset.fit to fix tmpfs size issue at 512M RAM (with emmc update)
[ 109.773505] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[ 109.779250] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
Factoryreset.fit already includes a fix for the 512MB RAM repartition issue (repartition-ramsize-fix compatibility)
32+0 records in
32+0 records out
16384 bytes (16 kB, 16 KiB) copied, 0.00496654 s, 3.3 MB/s
Wiping data partition (factory reset)
[ 110.825999] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 121.944421] random: crng init done
Checking SHA1 hash of rootfs
PROGRESS: 100%
SHA1 hash of rootfs ok
rootfs is valid, installing firmware update
Configuring environment for repartitioned eMMC
Will install to /dev/mmcblk0p2
Cleaning up /dev/mmcblk0p2
Cleaning up using rsync
cannot delete non-empty directory: mnt
Mounting /dev/mmcblk0p2 at /tmp/tmp.eR1Y8K
Extracting files to new rootfs
/tmp/tmp.eR1Y8K /
PROGRESS: 100%
Recovering device certificates
[ 181.158487] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
Mount /dev, /proc and /sys to rootfs /tmp/tmp.eR1Y8K
Running post-install scripts
Processing /tmp/tmp.eR1Y8K/usr/lib/wb-image-update/postinst/10update-u-boot
Trying to install u-boot using u-boot-install-wb from new rootfs
Das U-Boot installer for Wiren Board
You are about to install U-boot image ‘/usr/lib/u-boot/sun8i_wirenboard7/u-boot-sunxi-with-spl.bin’ on ‘/dev/mmcblk0’ (platform wb7)
Force installation requested
U-Boot image ENV location corresponds to the current configuration
Writing U-boot image ‘/usr/lib/u-boot/sun8i_wirenboard7/u-boot-sunxi-with-spl.bin’ on ‘/dev/mmcblk0’ (options ‘bs=1024 seek=8’)
557+1 records in
557+1 records out
571364 bytes (571 kB, 558 KiB) copied, 1.01305 s, 564 kB/s
Syncing device
Processing /tmp/tmp.eR1Y8K/usr/lib/wb-image-update/postinst/10update-wbec-firmware
32+0 records in
32+0 records out
16384 bytes (16 kB, 16 KiB) copied, 0.00213329 s, 7.7 MB/s
Trying to update WBEC firmware
Using default firmwares order
Trying fw file: /usr/lib/wb-ec-firmware/WB74__2.1.1_HEAD_111b1fc.bin
Specified filename /dev/ttyWBE* does not exist.
[ 185.684797] wbec-pwrkey wbec-pwrkey.5.auto: wbec_pwrkey_remove function
[ 185.768478] gpio-48 (sda): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 185.777407] gpio-49 (scl): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 185.789915] i2c-gpio i2c_wbec: using lines 48 (SDA) and 49 (SCL)
[ 185.796617] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[ 185.802992] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
I2C bus: /dev/i2c-4
Warning: Not a tty: /dev/i2c-4
Error probing interface “serial_posix”
stm32flash 0.5
http://stm32flash.sourceforge.net/
Using Parser : Raw BINARY
Interface i2c: addr 0x56
Version : 0x12
Device ID : 0x0466 (STM32G03xxx/04xxx)
  • RAM : Up to 8KiB (4096b reserved by bootloader)
  • Flash : Up to 64KiB (size first sector: 1x2048)
  • Option RAM : 128b
  • System RAM : 28KiB
    Write to memory
    Erasing memory
    Wrote address 0x08003958 (100.00%) Done.
stm32flash 0.5
Version : 0x12
  • Option RAM : 128b
    Write to memory
    Wrote address 0x1fff7804 (100.00%) Done.
[ 190.431644] wbec-adc: Failed to locate of_node [id: -2]
[ 190.437067] wbec-gpio: Failed to locate of_node [id: -2]
[ 190.442468] wbec-gpio wbec-gpio.2.auto: No ngpios property in device tree
[ 190.449297] wbec-gpio: probe of wbec-gpio.2.auto failed with error -22
[ 190.455879] wbec-watchdog: Failed to locate of_node [id: -2]
[ 190.461944] wbec-rtc: Failed to locate of_node [id: -2]
[ 190.467292] wbec-pwrkey: Failed to locate of_node [id: -2]
[ 190.472990] input: wbec pwrkey as /devices/platform/soc/1c17000.spi/spi_master/spi0/spi0.0/wbec-pwrkey.5.auto/input/input2
[ 190.484376] wbec-power: Failed to locate of_node [id: -2]
[ 190.484641] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[ 190.490177] wbec spi0.0: WBEC device added
[ 190.496145] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[ 190.497167] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
[ 190.512610] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
[ 190.520148] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_wake_irq not found
Flashed correct fw: /usr/lib/wb-ec-firmware/WB74__2.1.1_HEAD_111[ 190.526614] dwmac-sun8i 1c50000.ethernet: IRQ eth_lpi not found
b1fc.bin
Reboot is required after Embedded Controller firmware update
Processing /tmp/tmp.eR1Y8K/usr/lib/wb-image-update/postinst/20fstab-extended
Unmounting /dev, /proc and /sys from rootfs /tmp/tmp.eR1Y8K
Checking, /tmp/tmp.sYtcsL/mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit supports features: single-rootfs wb8-debug-network-update-fix wrong-ab-layout-fix uboot-dynamic-env
Current factory FIT supports: single-rootfs wb8-debug-network-update-fix wrong-ab-layout-fix uboot-dynamic-env, keeping it
Switching to new rootfs
Done!
Unmounting rootfs
Reboot is suppressed by flag --no-reboot, just exiting
После перезапуска в консоли вот такое:
Спойлер
[EC] Pausing for 5 seconds to allow PC to detect USB console \
[EC] Firmware version: 2.1.1
[EC] Git info: 111b1fc_HEAD
[EC] Power on reason: Power supply on
[EC] RTC time: 2026-07-14 21:22:34
[EC] Board temperature: 31.0ºC
[EC] Vin: 0.0V, USB Net: 0.3V, USB Console: 5.1V
U-Boot SPL 2025.04-wb1.1.5-wb101-00077-g3aecb58e2dd9 (Jun 30 2026 - 12:31:01 +0000)
U-Boot ENV Location: 0xF0000 0xC000
DRAM: 1024 MiB
Trying to boot from MMC2
U-Boot 2025.04-wb1.1.5-wb101-00077-g3aecb58e2dd9 (Jun 30 2026 - 12:31:01 +0000)
DRAM: 1 GiB
Core: 61 devices, 21 uclasses, devicetree: separate
WDT: Not starting watchdog@1c20c90
Loading Environment from MMC… bad MBR sector signature 0x0000
Reading from MMC(1)… OK
In: serial@1c28000
Out: serial@1c28000
Err: serial@1c28000
Will only keep env vars: mmcpart bootcount upgrade_available uenvcmd wb_webupd otp_program otp_aes_program
Info: input data size = 142 = 0x8E
bootcount=0
mmcpart=2
uenvcmd=true ; echo reset environment; env default -a; setenv mmcdev 0; saveenv; bmode emmc; reset
upgrade_available=1
Environment size: 142/49148 bytes
eMMC image integrity error.
То есть запись вроде бы прошла но криво? Или же раздел mmcblk0p1 не перезаписывается при factoryreset и я его криво считал\записал?
Так, понятно…
Запись-то (скрипт отработал) верно.
Да. Скриптом он не перезаписывается.
boot-раздел, ровно 16 МиБ:
mmcblk0p1 : start=2048,    size=32768,  type=53
16 МиБ это 32768 секторов, а p1 заканчивается на секторе 34816: копия на 2048 секторов (1 МиБ) короче самого p1 , boot-раздел усечён.
Таблица разделов тоже не вся: в логе
````mmcblk0: p1 p2 p3 p4` — нет p5/p6, потому что EBR расширенного раздела лежит на секторе за серединой флешки и в копию не попадает.
Но это не страшно, разделы можно создать.
Для восстановлениия вижу два пути:
“Старый” образ с оригинальной флешки еще есть? Можно с него переписать используя dd прямо на контроллере, загрузившись с SD недостающее. Ну или именно образ mmcblk0p1 могу выложить. Главное - не трогать то что до него.
Старый образ остался, и я понял похоже почему он у меня не сработал: я снял именно первые 16 Мб, а конец раздела mmcblk0p1 не считал, потому что он со смещением от нуля
Дайте пожалуйста образ раздела, который нужно записать. Команда для записи dd if=mmcblk0p1.img of=/dev/mmcblk0 bs=32768 count=1 seek=2048 oflag=seek_bytes conv=notrunc
подойдёт?
/dev/mmcblk0p1 как есть (сектора 2048–34816)
Файл
Лучше прямо в раздел
dd if=wb7_A40i_mmcblk0p1.img of=/dev/mmcblk0p1 bs=1M
sync
То есть не “лучше”, подойдет и то что вы написали - но мне как-то привычнее образ раздела в него и записывать.
Не помогло, похоже что-то ещё не хватает для нормальной работы:
Спойлер
~ # mkdir /mnt/sss
~ # mount /dev/sda1 /mnt/sss/
[ 3570.325592] FAT-fs (sda1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
~ # cd /mnt/sss/
/mnt/sss # dd if=wb7_A40i_mmcblk0p1.img of=/dev/mmcblk0p1 bs=1M
16+0 records in
16+0 records out
16777216 bytes (17 MB, 16 MiB) copied, 1.5502 s, 10.8 MB/s
/mnt/sss # sync
/mnt/sss # exit
[ 3635.993567] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x00000000
[ 3636.001259] CPU: 0 PID: 1 Comm: sh Not tainted 5.10.35-wb180 #2
[ 3636.007171] Hardware name: Allwinner sun8i Family
[ 3636.011868] Backtrace:
[ 3636.014335] [] (dump_backtrace) from [] (show_stack+0x18/0x1c)
[ 3636.021895] r7:c08e20bc r6:60000093 r5:00000000 r4:c127ce70
[ 3636.027551] [] (show_stack) from [] (dump_stack+0x9c/0xb0)
[ 3636.034765] [] (dump_stack) from [] (panic+0x114/0x310)
[ 3636.041719] r7:c08e20bc r6:c1209d08 r5:00000000 r4:c12a4588
[ 3636.047375] [] (panic) from [] (do_exit+0x950/0x9d0)
[ 3636.054068] r3:00000001 r2:00000000 r1:00000000 r0:c08e20bc
[ 3636.059718] r7:ffffe000
[ 3636.062252] [] (do_exit) from [] (do_group_exit+0x48/0xc0)
[ 3636.069463] r7:000000f8
[ 3636.071999] [] (do_group_exit) from [] (__wake_up_parent+0x0/0x28)
[ 3636.079905] r7:000000f8 r6:00000000 r5:0051a688 r4:00000004
[ 3636.085560] [] (sys_exit_group) from [] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
[ 3636.093551] Exception stack(0xc1479fa8 to 0xc1479ff0)
[ 3636.098590] 9fa0: 00000004 0051a688 00000000 00000000 00000000 005199b0
[ 3636.106758] 9fc0: 00000004 0051a688 00000000 000000f8 00000001 00000000 005199b0 00000000
[ 3636.114924] 9fe0: 000000f8 be9a69cc b6ec32c9 b6e637e6
[ 3636.119978] CPU1: stopping
[ 3636.122687] CPU: 1 PID: 0 Comm: swapper/1 Not tainted 5.10.35-wb180 #2
[ 3636.129203] Hardware name: Allwinner sun8i Family
[ 3636.133899] Backtrace:
[ 3636.136351] [] (dump_backtrace) from [] (show_stack+0x18/0x1c)
[ 3636.143911] r7:00000001 r6:600e0193 r5:00000000 r4:c127ce70
[ 3636.149564] [] (show_stack) from [] (dump_stack+0x9c/0xb0)
[ 3636.156780] [] (dump_stack) from [] (do_handle_IPI+0x110/0x130)
[ 3636.164426] r7:00000001 r6:2e4b8000 r5:c12a43f8 r4:00000001
[ 3636.170079] [] (do_handle_IPI) from [] (ipi_handler+0x20/0x28)
[ 3636.177637] r5:00000014 r4:c1403900
[ 3636.181212] [] (ipi_handler) from [] (handle_percpu_devid_fasteoi_ipi+0x74/0x78)
[ 3636.190336] [] (handle_percpu_devid_fasteoi_ipi) from [] (__handle_domain_irq+0x84/0xd8)
[ 3636.200148] r7:00000001 r6:00000000 r5:00000000 r4:c11f7114
[ 3636.205804] [] (__handle_domain_irq) from [] (gic_handle_irq+0x84/0x98)
[ 3636.214146] r9:c149ff48 r8:f080200c r7:c11f7120 r6:f0802000 r5:c127cfc0 r4:c120538c
[ 3636.221881] [] (gic_handle_irq) from [] (__irq_svc+0x6c/0x90)
[ 3636.229351] Exception stack(0xc149ff48 to 0xc149ff90)
[ 3636.234398] ff40: 00000000 00019c90 ef6b0684 c01179a0 c149e000 00000001
[ 3636.242566] ff60: c1204f14 c1204f54 c129d59c c08e3f1c 00000000 c149ffa4 c149ffa8 c149ff98
[ 3636.250731] ff80: c0107798 c010779c 600e0013 ffffffff
[ 3636.255780] r9:c149e000 r8:c129d59c r7:c149ff7c r6:ffffffff r5:600e0013 r4:c010779c
[ 3636.263518] [] (arch_cpu_idle) from [] (do_idle+0xe4/0x15c)
[ 3636.270820] [] (do_idle) from [] (cpu_startup_entry+0x20/0x24)
[ 3636.278381] r9:410fc075 r8:4000406a r7:c12a4408 r6:10c0387d r5:00000001 r4:00000091
[ 3636.286116] [] (cpu_startup_entry) from [] (secondary_start_kernel+0x154/0x160)
[ 3636.295152] [] (secondary_start_kernel) from [<4010154c>] (0x4010154c)
[ 3636.302537] r5:00000051 r4:4149406a
[ 3636.306107] CPU3: stopping
[ 3636.308815] CPU: 3 PID: 0 Comm: swapper/3 Not tainted 5.10.35-wb180 #2
[ 3636.315331] Hardware name: Allwinner sun8i Family
[ 3636.320027] Backtrace:
[ 3636.322478] [] (dump_backtrace) from [] (show_stack+0x18/0x1c)
[ 3636.330037] r7:00000001 r6:600e0193 r5:00000000 r4:c127ce70
[ 3636.335691] [] (show_stack) from [] (dump_stack+0x9c/0xb0)
[ 3636.342905] [] (dump_stack) from [] (do_handle_IPI+0x110/0x130)
[ 3636.350551] r7:00000001 r6:2e4d6000 r5:c12a43f8 r4:00000003
[ 3636.356205] [] (do_handle_IPI) from [] (ipi_handler+0x20/0x28)
[ 3636.363762] r5:00000014 r4:c1403900
[ 3636.367337] [] (ipi_handler) from [] (handle_percpu_devid_fasteoi_ipi+0x74/0x78)
[ 3636.376460] [] (handle_percpu_devid_fasteoi_ipi) from [] (__handle_domain_irq+0x84/0xd8)
[ 3636.386273] r7:00000001 r6:00000000 r5:00000000 r4:c11f7114
[ 3636.391928] [] (__handle_domain_irq) from [] (gic_handle_irq+0x84/0x98)
[ 3636.400270] r9:c14a3f48 r8:f080200c r7:c11f7120 r6:f0802000 r5:c127cfc0 r4:c120538c
[ 3636.408004] [] (gic_handle_irq) from [] (__irq_svc+0x6c/0x90)
[ 3636.415474] Exception stack(0xc14a3f48 to 0xc14a3f90)
[ 3636.420521] 3f40: 00000000 0009e4b4 ef6ce684 c01179a0 c14a2000 00000003
[ 3636.428689] 3f60: c1204f14 c1204f54 c129d59c c08e3f1c 00000000 c14a3fa4 c14a3fa8 c14a3f98
[ 3636.436855] 3f80: c0107798 c010779c 600e0013 ffffffff
[ 3636.441903] r9:c14a2000 r8:c129d59c r7:c14a3f7c r6:ffffffff r5:600e0013 r4:c010779c
[ 3636.449639] [] (arch_cpu_idle) from [] (do_idle+0xe4/0x15c)
[ 3636.456940] [] (do_idle) from [] (cpu_startup_entry+0x20/0x24)
[ 3636.464502] r9:410fc075 r8:4000406a r7:c12a4408 r6:10c0387d r5:00000003 r4:00000091
[ 3636.472236] [] (cpu_startup_entry) from [] (secondary_start_kernel+0x154/0x160)
[ 3636.481270] [] (secondary_start_kernel) from [<4010154c>] (0x4010154c)
[ 3636.488654] r5:00000051 r4:4149406a
[ 3636.492225] CPU2: stopping
[ 3636.494933] CPU: 2 PID: 0 Comm: swapper/2 Not tainted 5.10.35-wb180 #2
[ 3636.501449] Hardware name: Allwinner sun8i Family
[ 3636.506145] Backtrace:
[ 3636.508596] [] (dump_backtrace) from [] (show_stack+0x18/0x1c)
[ 3636.516156] r7:00000001 r6:60030193 r5:00000000 r4:c127ce70
[ 3636.521810] [] (show_stack) from [] (dump_stack+0x9c/0xb0)
[ 3636.529025] [] (dump_stack) from [] (do_handle_IPI+0x110/0x130)
[ 3636.536672] r7:00000001 r6:2e4c7000 r5:c12a43f8 r4:00000002
[ 3636.542327] [] (do_handle_IPI) from [] (ipi_handler+0x20/0x28)
[ 3636.549886] r5:00000014 r4:c1403900
[ 3636.553461] [] (ipi_handler) from [] (handle_percpu_devid_fasteoi_ipi+0x74/0x78)
[ 3636.562583] [] (handle_percpu_devid_fasteoi_ipi) from [] (__handle_domain_irq+0x84/0xd8)
[ 3636.572397] r7:00000001 r6:00000000 r5:00000000 r4:c11f7114
[ 3636.578051] [] (__handle_domain_irq) from [] (gic_handle_irq+0x84/0x98)
[ 3636.586393] r9:c14a1f48 r8:f080200c r7:c11f7120 r6:f0802000 r5:c127cfc0 r4:c120538c
[ 3636.594126] [] (gic_handle_irq) from [] (__irq_svc+0x6c/0x90)
[ 3636.601596] Exception stack(0xc14a1f48 to 0xc14a1f90)
[ 3636.606643] 1f40: 00000000 000b7bec ef6bf684 c01179a0 c14a0000 00000002
[ 3636.614812] 1f60: c1204f14 c1204f54 c129d59c c08e3f1c 00000000 c14a1fa4 c14a1fa8 c14a1f98
[ 3636.622977] 1f80: c0107798 c010779c 60030013 ffffffff
[ 3636.628025] r9:c14a0000 r8:c129d59c r7:c14a1f7c r6:ffffffff r5:60030013 r4:c010779c
[ 3636.635760] [] (arch_cpu_idle) from [] (do_idle+0xe4/0x15c)
[ 3636.643061] [] (do_idle) from [] (cpu_startup_entry+0x20/0x24)
[ 3636.650622] r9:410fc075 r8:4000406a r7:c12a4408 r6:10c0387d r5:00000002 r4:00000091
[ 3636.658357] [] (cpu_startup_entry) from [] (secondary_start_kernel+0x154/0x160)
[ 3636.667391] [] (secondary_start_kernel) from [<4010154c>] (0x4010154c)
[ 3636.674775] r5:00000051 r4:4149406a
[ 3636.678355] Rebooting in 10 seconds..
[EC] Reboot request, reset power.
DRAM: 1024 MiB
DRAM: 1 GiB
In: serial@1c28000
Out: serial@1c28000
Err: serial@1c28000
bootcount=0
mmcpart=2
upgrade_available=1
Таблица разделов вроде бы правильная:
~ # fdisk -l
Disk /dev/mmcblk0: 7.28 GiB, 7820083200 bytes, 15273600 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x8ab8aa5f
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/mmcblk0p1 2048 34815 32768 16M 53 OnTrack DM6 Aux3
/dev/mmcblk0p2 34816 4229119 4194304 2G 83 Linux
/dev/mmcblk0p3 4229120 4233215 4096 2M 83 Linux
/dev/mmcblk0p4 4233216 15269887 11036672 5.3G 5 Extended
Но первый и четвертый не монтируются:
~ # mkdir -p /mnt/p1
~ # mkdir -p /mnt/p2
~ # mkdir -p /mnt/p3
~ # mkdir -p /mnt/p4
~ # mount -o sync /dev/mmcblk0p1 /mnt/p1
[ 165.126390] exFAT-fs (mmcblk0p1): invalid boot record signature
[ 165.132344] exFAT-fs (mmcblk0p1): failed to read boot sector
[ 165.138022] exFAT-fs (mmcblk0p1): failed to recognize exfat type
mount: mounting /dev/mmcblk0p1 on /mnt/p1 failed: Invalid argument
~ # mount -o sync /dev/mmcblk0p2 /mnt/p2
[ 171.532340] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
~ # mount -o sync /dev/mmcblk0p3 /mnt/p3
[ 178.206119] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
~ # [ 179.449616] random: crng init done
~ # mount -o sync /dev/mmcblk0p4 /mnt/p4
[ 186.354547] EXT4-fs (mmcblk0p4): unable to read superblock
[ 186.361045] EXT4-fs (mmcblk0p4): unable to read superblock
[ 186.367168] EXT4-fs (mmcblk0p4): unable to read superblock
[ 186.377928] exFAT-fs (mmcblk0p4): invalid boot record signature
[ 186.383874] exFAT-fs (mmcblk0p4): failed to read boot sector
[ 186.389578] exFAT-fs (mmcblk0p4): failed to recognize exfat type
mount: mounting /dev/mmcblk0p4 on /mnt/p4 failed: Invalid argument
Не хватает p5 и p6
/dev/mmcblk0p2 34816 4229115 4194300 2G 83 Linux
/dev/mmcblk0p3 4229116 4229119 4 2K 83 Linux
/dev/mmcblk0p4 4229120 15269887 11040768 5.3G 5 Extended
/dev/mmcblk0p5 4231168 4755455 524288 256M 82 Linux swap / Solaris
/dev/mmcblk0p6 4757504 15269887 10512384 5G 83 Linux
Первый и не должен монтироваться.
Четвкртый - Extended, сам по себе он предназначен для того чтобы в нем были еще разделы.
Собственно (сейчас) дело в том что неконсистентен начальный кусок.
Uboot не может загрузить свою часть.
Старая флешка еще доступна? Я б прочитал ее несколько раз, для сравнения. Ну и - давайте (выложите) то что с нее удалось прочитать, гляну.
Похоже что придётся покупать переходник с emmc на microsd и паять старую флешку на него
Либо думаю попробовать добраться до другого контроллера, слить с него образ памяти целиком и залить как есть на подопытного.
