Недавно приобрел восстановленный
WB-MSW v.3 1 20% 4270583171 v4.9.1E не продавался 16.07.2021 неисправностей не выявлено Устройство прошито актуальной прошивкой и проверено на автоматизированном стенде. Комплектация: TH, Lux, Motion, Sound
Второй раз с тех пор он у меня виснет, после передергивания питания снова работает.
WARNING: [modbus] failed to write: <modbus:196:holding: 110>: Serial protocol error: request timed out
modbus_client --debug -mrtu -pnone -s1 -b115200 /dev/ttyRS485-1 -a196 -t0x03 -r128
Opening /dev/ttyRS485-1 at 115200 bauds (N, 8, 1)
[C4][03][00][80][00][01][94][B7]
Waiting for a confirmation…
ERROR occured!
Датчик стоит на шине на которой есть другие устройства? Остальные устройства (если есть) продолжают работать? (можно прочитать с них uptime)
MSW посередине шины или последний? (может что-то с кабелем или клеммами)
Питание снимаете-подаете на всю шину (может при вынимании клеммы восстанавливается контакт)?
Давайте мы поменяем вам оборудование:
Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое.
ссылку на эту тему,
серийный номер устройства, 4270583171
ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.
добрый вечер
это очень странно, но замененное устройство также зависает. (оно тоже было из имеющихся в наличии refurbished)
оживает через питание.
все, что я с ним сделал, это поменял скорость, стопбиты и адрес, а также удостоверился в последней прошивке.
естественно, я усомнился в точке подключения, хотя чего в ней может быть не так, когда она стоит в середине цепи. Я поменял устройство местами с таким же по наполнению датчиками, которое работает нормально. И на новом месте замененный датчик продолжает так же виснуть. Одним словом, мне с ними “везет”.
Какая версия прошивки датчика у вас сейчас? Если 4.16.18, то да, в ней были обнаружены проблемы, которые сейчас устраняют программисты. Пока лучше понизить версию прошивки, например до 4.16.7.
что я не так делаю?
понял, что нет такой для моей сигнатуры. прошил пока 4.16.16 - не знаю, можно ли ее считать стабильной
~# wb-mcu-fw-updater update-fw --version 4.16.7 /dev/ttyRS485-1 -a196
2021-10-21 13:04:24,638 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 196)...
2021-10-21 13:04:27,020 Has found serial port settings: {'parity': 'N', 'stopbits': 1, 'baudrate': 115200}
2021-10-21 13:04:27,490 Firmware will be downgraded! Will flash (4.16.7) over (4.16.17).
2021-10-21 13:04:27,723 Could not find the firmware: signature msw3-49gd_oa, version 4.16.7, branch
2021-10-21 13:04:27,733 HTTP Error 404: Not Found
2021-10-21 13:04:27,762 fw file was not downloaded!
