Имеется один проблемный WirenBoard 5.
Периодически имеем проблему отваливания доступа по ssh. При этом также не работает доступ по tftp, данные по сети mqtt не шлются. Web интерфейс работает в режиме просмотра, но выдает ошибку MQTT RPC request timed out, кнопки не в нем не действуют.
После физической перегрузки по питанию все нормализуется, но сбрасывается время и дата на 2016 год. Соответственно некорректно отрабатываются в cron.
Прошу подсказать куда копать, какие данные предоставить.
Остальные WB вроде с этой же партии работают пока нормально.
Попробовать сбросить всё на заводскую прошивку и посмотреть, что будет.
Подключиться к отладочному порту и при наличии проблем смотреть, что происходит внутри. В частности, проверить подключение к сети - выглядит, как будто сеть отвалилась.
Здравствуйте. Смог наконец попасть на объект (свыше 100 км). Батарейку заменил - эффекта не дало. Сеть не отваливается - так как Web интерфейс на просмотр продолжает работать и отображать изменяющиеся данные. К сожалению сбросить прошивку на заводскую в данный момент невозможно, так как на контроллере установлены дополнительные программы, исходные настройки которых пока не известны. Выловить момент отваливания ssh и данных во время пребывания на объекте не удалось, так как это происходит не каждый день. Насколько я понял попытаться вернуть заводскую прошивку это пока первоочередное решение? Кстати данный контроллер возвращался для перепрошивки, так как сразу с коробки не стартовал.
А контроллер пингуется? Как отвечает по SSH? Наверно, стоит зайти в контроллер по отладочному порту, посмотреть, что у него внутри происходит: работает ли сеть, что в dmesg.
Это базовое первое действие, чтобы не разбираться в конкретных проблемах. Не обязательное, но иногда может сэкономить время.
То есть дата продолжает сбрасываться? Возможно, стоит с этой проблемой разобраться, может, из неё будет понятна общая проблема.
Показывайте, что там происходит с датой.
Тут было бы правильно настроить вочдог, но у нас про него пока документация не очень.
Здравствуйте. Контроллер во время зависания SSH пингуется. Но данные не шлет.
Подключиться теперь к отладочному порту смогу не скоро. Есть версия, что зависания происходят из-за каких-то электромагнитных помех и не связаны с часами, так как при попытке подключить внешнее реле с DS18B20 при срабатывании реле происходит отвал датчиков (независимо от реле и наличия нагрузки на нем). На других WB работает нормально. Попытаюсь собрать больше данных при следующем попадании на объект.
Показать, что происходит с датой не пойму как, она просто скидывается при каждой перезагрузке на эту
root@wirenboard-A7E7ADRD:~# date
Mon Nov 21 01:27:54 UTC 2016
