Контроллер wb6.6 уходит в перезагрузку
Стал уходить в перезагрузку контроллер, коллеги утверждают, что раньше работал.
Можно ли понять по логу в чем причина? Правильная ли прошивка установлена?
IQ221000_copy.txt (114.0 КБ)
Серийник AZZUSBUE hw 6.6.0
Код выдает версию “wb61”:
. /usr/lib/wb-utils/wb_env.sh
wb_source "of"
if of_machine_match "contactless,imx6ul-wirenboard670"; then
  BOARD_CONF="wb67"
elif of_machine_match "contactless,imx6ul-wirenboard61"; then
  BOARD_CONF="wb61"
elif of_machine_match "contactless,imx6ul-wirenboard60"; then
  BOARD_CONF="wb60"
elif of_machine_match "contactless,imx28-wirenboard58"; then
  BOARD_CONF="wb58"
elif of_machine_match "contactless,imx28-wirenboard55"; then
  BOARD_CONF="wb55"
elif of_machine_match "contactless,imx28-wirenboard52"; then
  BOARD_CONF="wb52"
else
  BOARD_CONF="default"
fi
echo $BOARD_CONF
судя по логу, в перезагрузку или shutdown его отправил кто-то программно
хм, да, нашел частый вызов halt из wb-rules, но странно, почему происходит вызов
defineRule('halt_rule', {
    when: cron('0 33 0 * * *'),
    then: function() {
        log('halt system by wb-rules');
        runShellCommand("halt");
По идее только ночью должно срабатывать. Версия wb-rules 2.6.0
В логах вижу:
Feb 14 10:12:59 IQ221000 daemon.info wb-rules[1424]: INFO: all rule files are loaded
Dec 24 10:39:20 IQ221000 daemon.info wb-rules[1424]: INFO: [rule info] halt system by wb-rules
Перевелось время (почему-то на не правильное) и сработал cron.
Да, если перевести время, например на день вперед, срабатывает правило по крону.
date --set 2020-12-27
Еще не понял, почему, каждый раз контроллер оказывается в 2019м году. Вроде время получает с сервера, но после перезагрузки все равно в 2019м. Из-за этого цикличный ребут.
Замерил напряжение на батарейке, нашел 0,2V. Если контроллер подключен к сети при halt время будет сброшено?
Можно ли отслеживать напряжение на батарейке в топиках?
Насчет времени - может в апаратном таймере неверное?
Посмотрите на таймер.
https://wirenboard.com/wiki/Time_in_the_Wiren_Board_6_controller#.D0.A3.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D1.8D.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B3.D0.BE.D0.BD.D0.B5.D0.B7.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D1.81.D0.B8.D0.BC.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.82.D0.B0.D0.B9.D0.BC.D0.B5.D1.80.D0.B0
И попробуйте его поставить.
Вообще при halt - не должно.
В messages будет ошибки вида Low battery при попытке установить энергонезависимый таймер.
Проверим, спасибо!
А напряжение батарейки негде в контроллере не замеряется?
Можете проверить ситуацию с cron в wb-rules и переводом времени?
Да, реально. Если убрать батарейку - то сключенный контроллер оказывается “в прошлом” и при устанвке времени по ntp cron срабатывает.
Есть идеи как можно исправить?
Добрый день. Надо думать как отловить такой момент. Если “в лоб” - то в правило для перезагрузки добавить проверку uptime. И, соответственно если uptime меньше 15 минут - не выполнять.
Спасибо за идею, попробую!
Подниму тему снова.
В офисе на двух стендах wb6.6, оба сбрасывают время при перезагрузке. Нету ли какой-то аппаратной проблемы из-за которой происходит ускоренная разрядка батарейки? Все-таки контроллер не старый и батарейка не должна была разрядиться так быстро.
А стоит ли “аппаратный” таймер верно? если выключить контроллер (отключить от питания) - на батарейке “RTC Battery” есть напряжение?
Если батарейка годная - возможно проблема аппаратная. Сейчас у себя посмотрю как диагностировать - и проверим.
Что имеете ввиду по поводу аппаратного таймера?
Взял 3 контроллера, напряжение на батарейках от 0.2V до 0.4V.
В контроллерах по два таймера. Один из них работает от батарейки и при ее посадке или отсутствии тремует установки:
А контроллеры новые или работали?
Видится несколько вариантов:
  • контроллер долго лежал на полке (больше года) и батарейка села.
  • при установке монтажники коротнули батарейку (например, насыпали кучкой) и она сильно разрядилась.
  • что-то не то с контроллером, например чип RTC с повышенным потреблением.
  • комбинация вариантов.
    Для начала я бы поменял батарейку, там обычная CR1220.
Заменили батарейки, понаблюдаем.
