Пожалуйста, подскажите, требуется ли отдельно заземлять экран stp при подключении к WB-MGE v.2 ? Или заземление происходит через rj гнездо?
При использовании джеков (коннекторов) экранированных соединение экрана кабеля и земли разъема происходит автоматически. Если использовать “обычные” джеки без экрана (не встречал такого) - да, надо, по хорошему соединить.
Спасибо! Получается, заземление на минус блока питания?
Да, верно.
