Были подключены 6 датчиков zigbee.
Два из них перестали реагировать, точнее передавать данные в систему. Остальные работают.
Удалил их из устройств и в файле /mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
Перезагрузил систему.
Один датчик подключается, второй нет.
И первый датчик так же не реагирует на движение.
Гдепосмотреть лог и что может быть?
Датчики рабочие
Тут немного подробнее. Какие именно данные “перестали передавать”? payload последний?
Так. А какой результат педполагалось этим достичь?
Подключается - куда? Что при этом происходит, вывод его интервью? Статус? Сообщения?
Я, честно говоря совершенно не понял. Что-то произшло, что-то было сделано. Покажите все ж конфиги, логи, что ожидаете после выполнения команд и что получаете.
Zigbee2mqtt отлично документирован: Logging | Zigbee2MQTT
