Добрый день! Вчера работало долго и хорошо, сегодня вот такое
systemctl restart wb-rules не помогает
systemctl status zigbee2mqtt не показывает проблем
wb-2401
7.3.4I/1 1C/A-2GC
Добрый день…
Пожалуйста опишите проблему чуть подробнее.
Я, к сожалению не понимаю что должно работать и и что не работает.
Вот прямо в формате: выполняю команду xxx - ожидаю вывода yy, получаю zzz.
Какой результат ожидался?
Здравствуйте. Пришлите, пожалуйста:
Также напишите версию Zigbee-адаптера, она написана на наклейке, которая на самом адаптере. Увидеть можно, если снять крышку корпуса контроллера.
WBE2R-R-ZIGBEE v.2
Куплен 20.12.2023 заказ 202379
Контроллер далеко, доступ только удаленно
Не ясно, как выгрузить лог, на экране видно, что все хорошо и общение идет с одним устройством (меняется мощность).
У остальных трех меняется Last_seen, значения тоже меняются (судя по графику)
а в Zigbee2mqtt повис лог, прочитать не возможно, все к кучу собрано
В целом не понятно, как понимать, что устройство опрашивается и данные корректные.
В документации тема не раскрыта.
Вообще сложно понимать что происходит. 1Wire датчик потерялся, а температура так и висит 24 градуса…
https://wirenboard.com/wiki/Journalctl#Сохранение_в_текстовый_файл
у нас нет цели дублировать основную документацию проекта - надо читать ее. То есть у нас по zigbee - просто памятка, для того чтобы иметь под рукой.
не дает через облако файловый менеджер скачать лог файл… что-то у него идет не так
Получилось раза с 10 скачать лог
log-file.zip (4,0 МБ)
В общем все работает, у меня 4 прибора, обновляются значения с виду все норм., но в устройстве Zigbee2MQTT в поле Log так и висит длинное сообщение о какой-то ошибке, если ошибок нет, почему висит? или есть? как понять? каждый раз в логи лазить изучать?
После рестарта zigbee2mqtt в строке Log появилось “Zigbee2MQTT started!”
Да, я вижу. Крайний раз:
May 31 11:15:56 wirenboard-A7H5VVZX npm[4909]: Zigbee2MQTT:error 2024-05-31 11:15:56: EventBus error 'OnEvent/deviceAnnounce': Command 0xa4c13825f54f0776/1 manuSpecificTuya.dataQuery({}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 34678 - 1 - 106 - 61184 - 11 after 10000ms)
В конверторе логика - выводить то что z2m публикует в соответствующий топике. И да, значение не очищается до публикации нового.
Это датчик температуры и влажности на батарейке.
Возможно дети носили и ушли из зоны сети.
Но он появился потом, странное поведение Z2m.
Как-то возможно из Wb rules увидеть, что датчика нет?
Ничего, собственно странного - это радио, появилась помеха например.
Да, например правилом отслеживать значение топка “/last_seen”.
