Значения СO2 на MSWv3 сходят с ума. При этом ошибок в meta/error нет, а значения словно каждый раз рандомные, но ниже 350 небыло.
Серийный номер 4269957380.
Прошивку обновил до последней. Напряжение питания 17В.
На этом же контроллере висит второй MSWv3 c CO2. Там значения нормальные.
- попробуйте пожалуйста открыть корпус датчика, снять с разъёма сенсор CO2 (золотистый такой), поставьте обратно
- если не поможет - это гарантийный случай, заменим. Для этого напишите пожалуйста на info@wirenboard.com, позвоните нам или любым другим способом свяжитесь с нашими менеджерами.
