В вебинтерфейсе контроллера WB6 во вкладе “устройства” комбинированный датчик WB-MSW2-THLSC (адрес 32) не показывает уровень CO2, в MQTT Channels напротив данного топика красным Error: r
Все остальные параметры(температура, влажность,освещенность…) показывает нормально.
Лишних устройств во вкладе serial device driver… нет.
А вы проводили какие-нибудь манипуляции с сенсором CO2 (золотистый, на фото справа внизу)? Например, снимали его с платы?
Можете в консоли попробовать вручную прочитать показания CO2? Для этого нужно выполнить (если датчик подключен к первому порту RS-485, а адрес оставлен как с завода):
Вскрыл только корпус, чтоб убедиться в наличии датчика СО2 и не произошла ли какая ошибка, так как уровень СО2 не отображался с первого подключения, а сам датчик заказывали без “шумомера” и освещенности, но они установлены на плате.
Ручной опрос датчика на 1ом порту RS-485:
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@wirenboard-AI4LG5H2:~# service wb-mqtt-serial stop
root@wirenboard-AI4LG5H2:~# modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS-485-1 -a32 -t3 -r0x80
The device string has been truncated
Segmentation fault
root@wirenboard-AI4LG5H2:~# modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS-485-1 -a32 -t3 -r8
Segmentation fault
root@wirenboard-AI4LG5H2:~# service wb-mqtt-serial start
Получил сегодня новый датчик, спасибо!
Уровень СО2 показывает. На калибровку должно уйти какое-то время? Сейчас дикие значения бегают 2500-3500-4500.
И как можно убрать неактуальные датчики во вкладе Devices?
Добрый день! Обычно калибровка занимает несколько дней-неделю.
Неактуальные датчики удаляются командой mqtt-delete-retained ‘/devices/имя_устройства/#’
Имена устройств можно найти на вкладке Settings.
