Здравствуйте
Для 6 и последующей 7 версий есть ли рабочие варианты для вывода звука на динамики (проигрывания файлов)?
Задача - текстовые звуковые оповещения
Вариант с подключением внешней звуковой карты - вариант, но это внешнее доп оборудование, отдельный монтаж и так далее
только внешняя звуковая карта по USB.
Если вдруг это что-то массовое (200+ штук) - можем сделать вам звуковую карту (по USB) внутри корпуса контроллера.
проект - как всегда разовый, задача всё таки очень специфическая с голосовым оповещением…
а внутренний модуль звуковой карты в принципе невозможен? как раз удачно на mod out выводить… gnd, l, r
Если не используете модем, то USB есть на разъёме для платы модема.
Именно внутренний? Совсем недавно один из пользователей настраивал обычныую USB карточку из дешевых ESPADA PAAU003
Все заработало.
модем используется
и у заказчика “требование” - никакого оборудования “на соплях”, только в промышленном исполнении на дин рейку, поэтому и спрашивал про звуковую в mod разъем если такое вообще возможно и бывает
ну нет, значит нет…
вопрос можно считать закрытым
Кстати, если нужно именно “на рейку” - посмотрите на Главный модуль DSP усилителя. — blog.instalator
