Не могу подключиться к Wirenboard 6.5
Суть проблемы: Не могу подключиться к WB ни по WiFi (висит “получение IP адреса”), ни по Lan (раньше подключался к роутеро и получал ip, сейчас же такого не происходит), ни по порту отладки (Unable to open connection to /dev/ttyACM0)
До возникновения проблемы пытался настроить GSM - редактировал файл “/etc/network/interfaces” и перезагрузил. Возможно не работает по причине того, что в файл настроек закрался лишний символ.
Как оживить WB? :slight_smile:
Добрый день, kuller!
Используйте-таки порт отладки. У вас, я так понимаю, компьютер с Linux?
Что выводится в dmesg при подключении отладочного порта?
Возможно, у вас проблема, которая описана в статье Отладочный порт в главе “Настройка работы отладочного порта в Linux для WB6.4 и выше” .
[70575.492464] usb 1-10.2: new full-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[70575.612324] usb 1-10.2: New USB device found, idVendor=04d9, idProduct=b534
[70575.612326] usb 1-10.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[70575.612327] usb 1-10.2: Product: USB TO UART BRIDGE
[70575.612328] usb 1-10.2: Manufacturer: HOLTEK
[70575.612329] usb 1-10.2: SerialNumber: 0000
[70575.613704] cdc_acm 1-10.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[70575.614611] usbhid 1-10.2:1.2: couldn’t find an input interrupt endpoint
Так же пытался вот по этой инструкции (раздел Сброс Wiren Board 6 к заводским настройкам) вернуть к заводским настройкам, но светодиод контроллера НЕ начал часто мигать оранжевым :frowning:
Может стоит попробовать полностью перепрошить WB? :slight_smile:
Выполнил пункты:
  • Создаем файл исключений udev
  • в который записываем cтрочку
  • После сохранения файла необходимо перезагрузить правила udev
но результат dmesg не изменился:
[70813.831823] usb 1-10.2: new full-speed USB device number 13 using xhci_hcd
[70813.951905] usb 1-10.2: New USB device found, idVendor=04d9, idProduct=b534
[70813.951907] usb 1-10.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[70813.951909] usb 1-10.2: Product: USB TO UART BRIDGE
[70813.951910] usb 1-10.2: Manufacturer: HOLTEK
[70813.951911] usb 1-10.2: SerialNumber: 0000
[70813.953575] cdc_acm 1-10.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[70813.954526] usbhid 1-10.2:1.2: couldn’t find an input interrupt endpoint
Возможно, сбросить контроллер до заводских настроек вы сможете, обойдя ошибку ERRWB650003:
https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB_6:_Errata
Причины и подробное описание
Загрузчик ошибочно конфигурирует первый USB-порт контроллера в режиме OTG. Режим работы порта USB при этом управляется той же ножкой процессора, к которой подключен вход A4.
Пути обхода
При обновлении прошивки через USB-накопитель следует подать на клеммник A4 напряжение от 5 до 30В. Для этого, например, можно соединить проводником клеммы A4 и W1 или клеммы A4 и W2.
Ну, или попробуйте восстановиться, загрузив ваш компьютер с какого-нибудь свежего live-дистрибутива: ваш, похоже, не очень корректно поддерживает CDC ACM.
Спасибо! :slight_smile:
Подключил отладочный интерфейс к другому ПК (Windows) и подключился к WB (видимо на Linux’e не было чего то).
В файле “/etc/network/interfaces” в самом начале закрался лишний символ (слеш) - видимо когда нажимал ‘Enter’. Сбрасывать на заводские настройки больше не понадобилось.
Отлично! Успехов вам!
