Здравствуйте,
Вопросы:
- Какая максимальная частота опроса по шине 1-wire, из практики, например, одного дат. тем-ры DS18B20 ?
- Как через конфигурационные файлы, изменить интервал опроса(по умолчанию) датчика(ов) по шине и посылку данных брокеру?
Здравствуйте,
Вопросы:
Из даташита датчика - при “точном” режиме забрать с него ответ можно через 750мс после начала измерения. При 9-битном - через 500.
В штатном режиме - данные в брокер отправляются сразу же после приема от датчика. Конфига нет. GitHub - wirenboard/wb-mqtt-w1: wb-homa-w1
Расскажите подробней - зачем изменять интервал?
Для проработки и отладки ПО. Собран простой стенд на WirenBoard и необходимо моделировать изменение реального сигнала с помощью датчика температуры. Данные передаются на MQTT Брокер (наш в облаке). Вообще нам необходимо 5 мс (производственная задача), но для оценки подойдет и 500-800 мс. На гитхабе исходники, да видел, только там поменяв значение параметра DEFAULT_POLL_INTERVALL_MS с 10000 на 500 и потребуется пересобрать, только такой самый быстрый вариант ? Если Вам не сложно, не могли бы отправить уже собранный пакет обновления нашего контроллера ? (Или м.б. в конфиг вынести данную настройку)
