Датчики прожили 8 месяцев и приказали долго жить
Приобретались по заказу 193669
датчики теплые на ощупь, подключены на борт контроллера (2 шт. каждый отдельно на W1 и W2)
Может погибнуть вход контроллера?
Укажите ревизию контроллера, версию ПО. Покажите подключение датчиков к контроллеру. Опишите как смонтированы датчики и что измеряют.
В данном состоянии показания с датчиков считываются?
Отключите датчики и прозвоните их, нет ли КЗ.
Проверьте их поведение подключенных по одному к контроллеру.
Также попробуйте подключить датчик без подключения сигнального провода. Греется ли при этом датчик?
ошибка
WB 2310
HW7.3.4
Как влияет на работу версия прошивки, если это работает 7 месяцев, и резко дохнет?
датчики смонтированы стандартно (±выход), длина провода датчиков 1м, находятся в одном помещении с контроллером. Измеряют воздух в помещении.
в данном состоянии показания 0 и в “Устройствах” 1-wire исчезли. (сначала один, затем через неделю второй)
Отключить не могу, т.к. контроллер далеко
Как просил коллега - покажите пожалуйста подключение датчиков к контроллеру.
Также весьма полезным будет архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Ну и измерьте - какой ток потребляют датчики от +5V.
Также - какое наприяжене на этой клемме.
Опционально - и полезно - также измерить ток (тут важно и его направление) по сигнальной линии.
