Допустил замыкание линии модбас с 220в
Модули располагались на разных расстояниях относительно точки замыкания - от 2 до 30 метров.
Схемы ближних модулей почернели
На фото mr6c v2
По визуальному анализу это предохранители F1 и F2. Хочу попробовать из заменить. Какой номинал?
Аналогичная проблема у rgbwd модуля и у mdm3, при этом светится диод зеленый ровным светом только у rgbwd.
Возможно ли что кроме предохранителя на двух модулях сгорело еще что-то?
Пожалуйста предоставьте все фотографии поврежденных устройств.
Их серийные номера и номер заказа оборудования.
В данном случае ремонт нецелесообразен, т.к. скорее всего вышли из строя не только предохранители.
После предоставленной информации мы предоставим вам купон на скидку на покупку новых модулей.
На неделе пришлю фото и информацию (уехал с объекта), но мне всё же хочется попробовать восстановить. По темам аналогичным нашел номер предохранителя, но срок доставки очень долгий. Могу я у вас взять штучек 10 с производства?
Не особо полезно начинать с замены предохранителей. Для начала я бы оценил целесообразность ремонта. Если при подаче питания на цепи реле с лабораторного светодиод Status несколько раз мигает и светится - то имеет смысл. Если нет - то нецелесообразно совсем.
WB-MR6C v.2
4273734891
188355
WB-MDM3/300W
4264891380
188355
WB-MRGBW-D
4264720957
190280
WB-MIR v.2
101968
192311
WB-MR6LV/S
4264819680
192311
Пара модулей имеют индикацию зеленого светодиода. На них я бы хотел сделать эксперимент. Нужно 4 предохранителя)) Дайте пожалуйста)
Предохранитель по питанию: nSMD050-33V номиналом 500мА
На линиях RS485 - номиналом 120мА.
Для эксперимента именно самовосстанавливающиеся - зачем? Я бы их, опять же для эксперимента заменил резисторами в 50-70 ом.
Но уже после того как проверил работоспосбность трансивера.
Спасибо за рекомендацию.
А предложение Максима Лазарева о предоставлении скидочного купона на рассмотрении?
Нет, всё в силе. Свяжитесь с менеджером по почте в том формате, что я указывал ранее и получите скидку на покупку новых модулей.
Извините, я не отправлял вам инструкцию.
Предоставьте, пожалуйста, номер и дату заказа оборудования. Проверю какой % скидки сможем сделать.
Дополню даты заказов
188355 02.09.22
190280 14.11.22
192311 06.02.23
Да, уже разобрался.
Заказ 188355 – дата покупки 02.09.2022 – размер скидки 30%
Заказ 190280 – дата покупки 14.11.2022 – размер скидки 30%
Заказ 192311 – дата покупки 06.02.2023 – размер скидки 30%
Со скидкой вы можете приобрести новые или восстановленные устройства той же модели взамен вышедшего из строя.
Для получения купона на скидку напишите электронное письмо на адрес info@wirenboard.com с указанием ссылки на данную тему.
