Добрый день, случайно подал на RS485 220в и выгорело на контроллере WB 7.3.4 элементы L12 и скорее всего D8. Контроллер не включается. Есть ли смысл их менять? И какие номиналы?
Целесообразно для начала проверить - цел ли сам SOC.
Для этого самый простой способ - подключить контроллер с помощью Отладочный порт в контроллерах Wiren Board — Wiren Board
Предварительно следует извлечь все платы модулей расширения. Если потребляемый ток будет менее 1А, ну и в консоли будет виден процесс запуска (осмысленные сообщения) - ремонт имеет смысл. Если SOC неисправен - нет.
D8 - стабилитрон на 6 вольт, двунаправленный.
L12 - индуктивность на 220мкГ.
Но перед попыткой включить я бы снял трансмиттеры которые высоковероятно вышли из строя. U24 и U25.
Благодарю за информацию, буду пробовать.
Отмечу решённой. Если будут дополнительные вопросы, можете создать новую тему.
Информацию для истории по данной теме можете дополнить здесь.
