Возможно ли использовать дискретные входы WB-MR3LV, подавая на них 24VDC?
Используем индуктивные концевики на 24V, понятно, что можно поставить промежуточные реле, но не хочется лишнее лепить.
Именно напряжение? Вход выдерживает до 40 вольт:
Да, вход при подаче наприяжения в 24 вольта будет в false состоянии а при “0” вольт - в true.
Напряжение 24В, максимальный ток концевика до 300 мА. Я правильно понимаю, что тогда ещё нужно соединить GND и IGND?
Да, верно.
