Можно ли подружить такой датчик(или подобные) с моими диммерами?
3 м регулируемый детективный дистанционный диффузный тип
Название продукта: Инфракрасный фотоэлектрический выключатель
Модель: BKF-DS300C1
Тип провода: 3 провода (коричневый, синий, черный)
Тип выхода: NPN N/O (нормально открытый) или PNP NO или PNP NC или NPN NC
Расстояние обнаружения: 10-255 см регулируется
Метод обнаружения: диффузный тип
Обнаруживаемый объект: любой отражающий объект
Напряжение питания: 6-36 В постоянного тока
Выходной ток: 80-300 мА
Чтобы использовать вместо выключателя
Хочу чтобы срабатывал в проеме двери когда проходишь или рукой махаешь.
В диммере написано:
Срабатывание дискретных входов происходит при их замыкании на землю iGND. Возникающий ток невелик (~2 мА), так что тип кнопки или выключателя может быть любым.
Но в датчике выходной провод один и там до 300 мА
И непонятно как им “замкнуть” контакт
Да, можно. Диммер WB-MDM3 имеет 6 входов, в “однокнпочном” режиме три из них свободны.
Соответственно NO NPN выход датчика подключается ко входу диммера (или, в общем к входу любого модуля реле) и при срабатывании замыкает его на iGnd.
Далее - стандартно, анализ срабатывания в правиле, изменение состояния выхода.
То есть просто выход датчика прицепить ко входу диммера?
А землю датчика не надо цеплять к земле диммера?
По идее во входе диммера где то должен стоять транзисторный ключ, но если не прицепить и плюс и минус протекания тока не будет.
На датчике те же 24 вольта, питание от того же блока что и диммер, и можно ли землю GND которая около V+ соединять с iGND, не пожгёт ли там всё?
Схемы диммера у меня нет никакой страшно лепить всякое вслепую
