Задача: определять наличие напряжения около 24в (переменное или постоянное - не известно).
Изначальная задача
Имеется привод откатных ворот Nice Robus, у него есть некий вывод S.C.A и по нему в документации написано “Активирован, если ворота открыты. Выдает напряжение 24В –30 +50% при максимальной мощности 4 Вт”. Это буквально всё. Т.е. из этого описания не понятно, постоянное ли это напряжение или переменное. Хочу использовать этот вывод для определения состояния ворот.
Я подобрал возможных кандидатов для решения этой задачи, но есть вопросы.
WBIO-DI-WD-14. В режиме наличия напряжения детектирует 12 — 24 В AC/DC и выдерживает до 50В, что делает его полностью подходящим для этой задачи. Но покупать его (и WB-MIO п.ч. планирую ставить на удалении от контроллера) ради одного входа как-то не оптимально. Соответственно, хочется тогда уж использовать этот модуль по максимуму. Тогда вопрос: могу ли я использовать часть входов этого модуля в режиме “сухой контакт” (с замыканием на iGND), и только один вход в режиме наличия напряжения? Из документации я не понял, можно ли миксовать разные режимы входов на одном модуле.
WB-MR6C v.2. По входам в документации этого реле значится “Допустимое напряжение от -20 В до +40 В”. Значит ли это, что реле может детектировать внешнее напряжение? Если нет, то что тогда это значит? Если да, то DC или AC, какой уровень принимается за логическую единице, куда заводить 0 от внешнего источника питания?
