Реле 24 параллельно WD-14
День добрый
Есть WD-14, к нему подключены сигнальные контакты с автоматов, сейчас появилась нужда подключить через эти сигнальные контакты реле с катушкой 24 DC
Можно ли подключить катушку реле параллельно входам WD14?
Прошу ответить поддержку
WBIO-DI-WD-14 может работать в режиме контроля наличия напряжения, до 50 VDC. Соответственно, вы можете через доп. контакты управлять реле, а входами WD-14 контролировать напряжение на катушке реле.
Единственный момент - строго обязательно шунтировать индуктивность диодом для подавления индуктивных выбросов, которые в любом случае будут выше допустимого напряжения для входов модуля.
Можно скинуть параметры диода?
Любой диод на рабочее напряжение (плюс запас от 10 вольт) и на тот ток, что потребляет катушка в рабочем состоянии (обратный ток выше не будет). Или можете посмотреть диодные модули от производителя реле, они часто предлагают.
Спасибо за ответ
решил все таки собрать параллельную систему
оставить текущую схему как есть
чтобы в любой момент всю систему с реле (это сигнальный шкаф с лампочками) можно было отключить
и к ней при использовании MR3HV/S в качестве “развязки” подключить систему с реле
доп контакты автоматов будут подключены к входам MR3HV/S - Input 1-3 параллельно входам WD-14
они не “поссорятся”, напряжение на сухих контактах реле не помешает WD-14?
Версия HV - подразумевает напряжение более 80 на входах, модуль WBIO-DI-WD-14 выйдет из строя.
а блин …, спасибо!
есть еще WB-MRC6 v.3, у него вроде сухой контакт на входах, пойдет такое для параллельной работы с WD-14?
Да, подойдет.
Но, тут не очень понятно зачем тогда WBIO-DI-WD14/
К нему подключено много сигнальных контактов
А использоваться для сигнального шкафа будут всего 4
Чтоб все остальное не трогать
у меня по схеме получается, что MR6C v3 будет управлять катушками реле 24DC, т.е. на С1 будет +24 DC (питание MR6C будет через V+ GND), K 1-3 постоянку
у MR6C v3 “противопоказаний” против такого режима нет?
Нет, подключние постоянного напряжения до 30 вольт на C1 - вполне нормально, но при этом на C2 подключать 220 - нельзя, схема питания модуля v3:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MR6C_v.3_Modbus_Relay_Modules#Питание
