Проявилось после обновления на 2609unstable.
После перезагрузки контроллера(8.5.1) не стартует wb-mqtt-serial. Если запустить вручную через systemctl start wb-mqtt-serial сервис запускается и работает нормально.
По журналу видно, что после загрузки wb-mqtt-serial запускается раньше брокера MQTT (mosquitto). Брокер ждёт, пока поднимется сеть, и стартует почти через 20 секунд. За это время драйвер пять раз подряд не может подключиться к брокеру, и systemd прекращает его перезапускать. При ручном запуске брокер уже работает, поэтому драйвер стартует нормально.
Воспроизвёл ошибку на своём стенде с тем же релизом и передал разработчикам. Напишу в этой теме, когда выйдет исправление.
Разработчики исправили проблему. Обновите ПО и проверьте, пожалуйста.
Обновился. Теперь все нормально!
Благодарю за оперативность!
