Столкнулись с проблемой модема “Connecting > No internet access > Connected > Not connected” и так по кругу.
На контроллере установлен WBC-4G v.2 модем, одна SIM карта. Eth не подключены.
Тестировалось на контроллерах:
Wiren Board 7.3.1, release wb-2304 (as stable)
Wiren Board 7.3.3, release wb-2304 (as stable)
Оба контроллера перед началом обновлялись через fit-файл с factory reset (202305051512_wb-2304_bullseye_wb7x.fit).
Шаги для повтора:
Добавляем модем в настройках
Создаем MQTT bridge
Network connections > SIM 1 > Autoconnect
GSM интернет и bridge работают, данные передаются.
- Устанавливаем Tailscale
Модем начинает переподключаться. После удаления Tailscale проблема остается.
log_20230510T192424.log (40.7 KB)
General | path: /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0
| device id: 6509c742b02942ab4e90939ddb97139e49fa42c1
Hardware | manufacturer: INCORPORATED
| model: A7600E-H-LNSE
| firmware revision: A39C4B07A7600M7
| supported: gsm-umts
| current: gsm-umts
| equipment id: 861065040404940
System | device: /sys/devices/platform/soc/1c1c000.usb/usb3/3-1
| drivers: option, rndis_host
| plugin: simtech
| primary port: ttyUSB1
| ports: ttyUSB0 (ignored), ttyUSB1 (at), ttyUSB2 (at), usb0 (net)
Status | unlock retries: sim-pin (3), sim-puk (10), sim-pin2 (3), sim-puk2 (10)
| state: connected
| power state: on
| access tech: lte
| signal quality: 77% (recent)
Modes | supported: allowed: any; preferred: none
| current: allowed: any; preferred: none
IP | supported: ipv4, ipv6, ipv4v6
3GPP | imei: 861065040404940
| operator id: 24702
| operator name: LV TELE2
| registration: home
| packet service state: attached
3GPP EPS | ue mode of operation: csps-1
SIM | primary sim path: /org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0
| sim slot paths: slot 1: /org/freedesktop/ModemManager1/SIM/0 (active)
| slot 2: none
Bearer | paths: /org/freedesktop/ModemManager1/Bearer/0
