512-канальный DMX контроллер с Ethernet, встроенным шинным Smart-Bus интерфейсом, порт DMX512
День добрый, есть задача управлять светом по DMX с сценариями.
Есть вот такой контроллер, можно ли его как-то подключить к Wiren Board?
Ну судя по описанию оно управляется так же через своё BusPro, DMX или ArtNet. Как следствие - “из коробки” не получится.
DMX512 (выход) на WB будет к Новому Году. Проект в работе. Можно будет использовать монопольно любой встроенный или модульный порт.
А ПО будет для этого? Или самому придется протокол писать?
Это будет обычный пакет, который можно будет установить. В настройках можно будет выбрать нужный порт контроллера. Далее в настройках выбираете какие из 511 каналов нужны и они появятся в виртуальном устройстве. Всё. Потом уже будет разукраска с описанием (библиотекой) приборов, но это сильно позже. Этот проект just for fun. У меня есть 16 led rgb par64 и пара бошок. И НГ на носу. Хочу ёлку разукрасить :slight_smile: А с пульта не интересно. Вот и появился такой проект.
Вот страница модуля, который еще в разработке: WB-DALI.
Управление должно осуществляться с помощью встроенного ПО контроллера Wiren Board.
Я в документации на контроллер из первого поста не нашел ничего про DALI
Верно, я ввел в заблуждение с DALI.
По поводу DMX на сегодняшний день поддержки от WB нет.
В теме DMX управление разбирали способы реализации управления, возможно вам будет интересно.
Ладно, может что-нибудь на C# напишу, с библиотекой ArtNetSharp
Могу ли я ещё чем-то помочь?
Все, спасибо!. Тему закрываем.
