Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может ли контроллер Wiren Board выдать цифровой сигнал DMX, существует ли доп модуль для подобной задачи?
Возможно ли записать какие либо сценарии в веб интерфейс?
Благодарю…
Сам по себе контроллер - нет, не умеет Довольно редко требуется такая возможность.Обычно используют шлюз Modbus-DMX512, например HD67517-B2 - Промышленный конвертер DMX в Modbus или HD67509-B2 - Конвертер DMX в Modbus TCP
Могу ли своими силами написать програмную часть, использующую цифровой выход с вашего контроллера, чтоб он соответствовал сигналу DMX? Возможна ли настройка выхода контроллера WB под скорость и уровни сигнала, сооветствующая сигналу DMX?
То есть мне интересно возможно ли обойтись без понвертеров впринципе.
“Физически” - шина RS-485 и DMX512 полностью идентичны. Можно написать “тест” который на требуемой скорости отправляет старт и 512 байт в шину.
http://we.easyelectronics.ru/khomin/dmx-512-stm32.html
Для настройки порта использовать
https://wirenboard.com/wiki/WinDeco#.D0.90.D0.B4.D1.80.D0.B5.D1.81_.D1.83.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0
ну и отправлять просто с помощью echo
