Центрсвет & DALI & WB
Подскажите, пожалуйста, как лучше подключить к WB?
Видимо, по KNX, DALI у нас нет.
Там можно без KNX, просто DALI, есть упрощенные варианты.
Не понял, что вы имеет в виду. В Wiren Board 6 нет DALI.
Шлюз DALI <->Modbus посоветуете?
Сами ничего не проверяли, но можно попробовать Подключение устройств DALI
Жаль, полезная тема и топовая по автоматизации освещения… Хотелось бы поддержу из коробки.
Думали, но не поняли, где востребован именно DALI.
Для дома всегда есть либо KNX, либо более экономичные модули по Modbus. Где нужен наш контроллер, чтобы вместе с DALI?
Я еще плаваю в теме, не судите строго.
KNX выгляди лишним и без того дорогим звеном.
Архитектуру вижу все через MQTT. WB выступает в роли адаптера ко всем проводными устройствам.
https://support.wirenboard.com/uploads/default/original/2X/d/d1d2235e1ceb8192518b8ca71e3d414f2703197c.jpeg
Если аналоговые все ок, modbus тоже, то DALI нет, диммеров нет высоко мощных.
Я полагаю использовать у себя в квартире освещение от Центр Света, там есть поддержка DALI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17969137961728998232&text=Центрсвет%20DALI&path=wizard&parent-reqid=1589138240634419-1466252386778726509900287-production-app-host-vla-web-yp-306&redircnt=1589138266.1
Кнопочные основные выключатели освещения полагаю прикрутить через сухие контакты WBIO-DI-WD-14.
Частично дублирующие прикручу беспроводные.
Cценарии на Node-RED, например.
Выходит нужен шлюз ли либо http://www.contractelectronica.ru/pdf/DALI%20GW2%20ПС.pdf
Либо Конвертер/шлюз DALI из/в MQQT(выглядит менее надежно),
И все это нужно исследовать…
Есть вопросы по отказоустойчивости, нужен вариант работы света в случае выхода из строя контроллера…
Так а почему не подходят наши диммеры WB-MDM3 ? Там каждый из трёх каналов позволяет диммировать до 180 Вт мощности светодиодных ламп - то есть примерно по 18 самых ярких серийных светодиодных ламп.
Наверно, я здесь много хочу. Хочу попробовать диммер к теплому подключить, тем самым будет меньше перетопов, а там нужно от 0,5квт.
Поддерживаю
Центр Свет сильно раскручивается и клиентам он нравиться, а как доходит до управления - сразу вылезают нюансы
Обратите внимание, центрсвет обновляет на DALI2 эту трековойую систему: теперь в треке 4 дорожки (2-питание 48 В, 2- DALI). (https://www.centrsvet.ru/media/uploads/p.d.f/infinity_t51_dali2_instr.pdf)
Т.о. упрощенная схема управления, предложенная @mklevakin уже не подойдет.
В своих проектах планируем применять шлюз от Arlight (INTELLIGENT ARLIGHT Контроллер DALI-LOGIC-LITE-PS-x1 (230B, Ethernet) (IARL, -) - купить от производителя Arlight) (закупили , но еще не тестировали с modbus TCP).
Кроме этого в части построения системы планируется применять полноценное решение на DALI (т.е. и светильники и кнопки DALI, а WB будет для сценарного/дистанционного управления), т.о. при выходе из строя/зависании контроллера светом можно будет пользоваться.
на самом деле по предварительному знакомству с dali - он достаточно прост и есть решение на Arduino (вот видосик даже сделала одна компания : Интерфейс DALI и Arduino | Mean Well зажигает - YouTube). А вот для DALI2 есть DALI 2 click | MikroElektronika , но еще не вникал.
Как ваши проекты? арлайтовский шлюз подошел?
Мы поддержали шлюз ECOdim DALI GW2, подробнее читайте в документации.
