В 3х этажном доме реализовано управление освещением по протоколу DALI на базе контроллера Арлайт 4 канала х64 адреса. (задействованы 3 канала) упрапвление кнопочными выключателями, как отдельными адресами, так и группами светильников.
Централизованной системы умного дома нет.
Возникла необходимость управления через Алису освещением
Прошу рекомендовать комплект необходимого оборудования на базе компонентов WB для совмещения с голосовым помощником Алиса, с учетом того, что у нас 3 разных канала DALI.
в общей сложности 120 адресов и 40 групп.
компоненты управлением умным домом только начинаем осваивать.
и правильно ли я понимаю, что настройка WB только через линукс
Получается, что в вашем случае нужно будет интегрировать наш контроллер с DALI и с Алисой.
Алиса Интеграция контроллера Wiren Board в Дом с Алисой — Wiren Board.
DALI. У нас сейчас нет своего интерфейса или шлюза DALI, возможно наш контроллер можно интегрировать с контроллером Arlight, если он поддерживает стандартный Modbus. Например, Использование шлюза Arlight DALI-LOGIC-LITE-PS-x1 с контроллером Wiren Board — Wiren Board.
Не очень понимаю вопрос. Контроллер - это обычный компьютер на линукс. На него в том числе установлены наши инструменты для настройки. Вы можете настраивать контроллер, открыв его веб-интерфейс в браузере на настольном компьютере с windows или с планшета/телефона на android, например.
Ещё для ознакомления с оборудованием можно почитать следующие материалы:
Центр документации
Часто задаваемые вопросы
Статьи
Принципы проектирования умного дома
Статья про освещение.
За помощью в проектировании можете обращаться к партнёрам-интеграторам.
Подскажите, есть ли ещё вопросы?
Контроллер DALI нельзя напрямую подчинить WB.
Ход действий примерно понятен.
WB через шлюз (например ecodim dali GW2) отправляет команды на контроллер дали. Шлюз ограничен 64 адресами. У нас 3 канала дали.
Вопрос
-можно ли подключить к WB 3 шлюза, что бы задействовать все каналы. Если да, то нужны ли доп модули расширения для WB
Рекомендую проверить в документации к контроллеру, поддерживает ли он Modbus.
Можно.
С доп модулями зависит от подключения. Если Ethernet - может понадобиться свитч. Если RS-485 - можно на одну шину подключить к встроенному интерфейсу контроллера без доп модулей.
Правильно ли понимаю
Если WB+экодим то через RS-485 и дальше ковыряем софт, главное, чтобы все видел WB.
Арлайт (у него нет RS-485) только через хаб.
Какие нибудь еще нужны доп модули к самому WB в нашем случае?
Да, верно
Только контроллер WB8 и блок питания к нему.
БП в номенклатуре разные. Как подобрать мощность для WB?
Рассчитывается по сумме пиковой мощности нагрузки + запас. Контроллер 8 Вт, шлюз ecodim 10 Вт.
Если ничего больше не будет, то достаточно будет блока питания на 30 Вт
Я так понимаю, что бы пользоваться управлением ДАЛИ с алисы мне достаточно
WB
- бп 30 вт для него
- мой арлайт на 4 канала -есть
+любой хаб
+любое приложение, работающее с Алисой.
+расширение спрутхаб, если есть или планируется оборудование на нем - антена у нему
Может посоветуете, что еще.
Разводки витой пары нет,
Здача пока только подружить ДАЛИ и Алису
Есть правда шторы, калитка, кондеи и пр.
Может как то потом доделаем, уже беспроводным макаром
Приложение видит в итоге все светильники ДАЛИ и нужно будет настроить команды на те, которые нужны. Например часть из них или группы. Верно?
Сама сеть ДАЛИ вся настроена.
Только для контроллера хватит и 15 Вт, я считала со шлюзом Ecodim.
Какой именно хаб? Что имеете ввиду? Шлюз modbus-DALI?
Ну в целом да, если там стандартный modbus. Но проще в настройке взять те, что у нас в поддерживаемых, для которых есть готовые шаблоны.
В NodRED, насколько мне известно Алиса платная. А в остальном, те, что приводила по ссылке Интеграция контроллера Wiren Board в Дом с Алисой — Wiren Board.
Да, можно. У нас также есть свой модуль zigbee для устройств, поддерживающих zigbe2mqtt
Если имеете ввиду модуль Модуль расширения Sprut.stick ZigBee WBE2R-R-ZIGBEE-SH - Wiren Board, он поставляется с антенной.
Тут я затрудняюсь ответить, поскольку это зависит от возможностей и конфигурации шлюза. Условно говоря, что контроллеру удастся узнать по modbus от шлюза, то он и увидит.
У нас в вики можете посмотреть, какие параметры для примера выводят со шлюза ecodim.
Про хаб, имел ввиду Keenetic PoE+ Switch 5 стоит в щите, т.к. у арлайта rs485 нет
Вы пишете …“Да, можно. У нас также есть свой модуль zigbee для устройств, поддерживающих zigbe2mqtt”
А в описании к нему написано …“Важно! Этот модуль не работает с zigbee2mqtt, используйте WBE2R-R-ZIGBEE v.2.”
Как быть?
Да. можно. - это относится к zigbee модулю спрутхаба - он не поддерживает работу с zigbee2mqtt
Здесь речь идет уже о другом модуле (не спрутхаб) и этот модуль (в отличии от спрутхабовского) работает с zigbee2mqtt
Т.е. вроде все верно написано…
Два разных устройства и оба доступны у WB и каждое из них решает свои задачи (обладает своими возможностями).
Ну тут я не могу подсказать, как понимаю это вопрос про стороннее оборудование arlight. Это уточняйте в документации к этому оборудованию.
Могу чем-то ещё подсказать?
