A-ok am68 проблема с подключением после обновления прошивки
Добрый день, не могу подключить привод A-ok am68 к контроллеру после обновления прошивки. В заводской версии прошивки привод подключился сразу и работал без проблем. Настройки порта не менял(2400-N-8-1).Сразу после обновления периодически в списке устройств параметры становились красными, но при этом привод отвечал на команды. Решил удалить из устройств и подключить заново, но больше привод не подключается. Пробовал обучать на разных скоростях обмена с разными адресами, но индикатор на приводе моргает красным при обучении. На порту кроме этого устройства ничего нет.
Номер партии
8.4.4E/4G1 v1.2D-4G
Время работы 7d 1h 51m
Версия DTS 843
Версия контроллера 8.4.4
Дата производства 2024-12-09 06:49:30
Название релиза
wb-2507
Тип релиза
stable
Серийный номер
AE7VJPOY
Удалось ли решить вопрос?
Добрый день, нет. Прикрепляю архив с диагностической информацией
diag_output_AE7VJPOY_2025-11-13-18.56.10.zip (488,2 КБ)
Судя по ошибкам таймаута, рекомендую проверить правильность подключения привода согласно данной статье.
Особое внимание стоит обратить на параметры линии: скорость обмена и количество стоп-битов при их несоответствии привод будет отвечать с ошибками или не отвечать вообще.
Да, проверю ещё раз. Но дело в том что до обновления прошивки он работал 6 месяцев, а после обновления стал сразу же терять связь. Схему подключения я не менял, т.к. Для этого нужно заново обжимать разъём.
Здесь, судя по приведённым логам, проблема скорее не в физике подключения, а в общих настройках устройства или линии.
Nov 13 18:50:07 wirenboard-AE7VJPOY wb-mqtt-serial[1479388]: INFO: [serial device] Init setup register "Baud rate": <a_ok:0x098000:param: 218><-- 1 (0x1)
Nov 13 18:50:07 wirenboard-AE7VJPOY wb-mqtt-serial[1479388]: INFO: [serial device] device a_ok:0x098000 is connected
Nov 13 18:50:08 wirenboard-AE7VJPOY wb-mqtt-serial[1479388]: WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is a_ok:0x098000]
Nov 13 18:50:09 wirenboard-AE7VJPOY wb-mqtt-serial[1479388]: WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is a_ok:0x098000]
Nov 13 18:50:10 wirenboard-AE7VJPOY wb-mqtt-serial[1479388]: WARNING: [serial device] TSerialDevice::ReadRegister(): Serial protocol error: request timed out [slave_id is a_ok:0x098000]
Nov 13 18:50:10 wirenboard-AE7VJPOY wb-mqtt-serial[1479388]: WARNING: [serial device] device a_ok:0x098000 is disconnected
Здравствуйте, получилось подключить привод согласно инструкции, не с первого раза, но удалось присвоить адрес на скорости 2400
Отлично, рад, что все получилось!
