Добрый день. Есть какая-то возможность получить актуальные параметры по регистрам устройства WB-MAP3E?
Предыстория такова - настраиваю WB-MAP3E, прописал коэффиценты токовых трансформаторов, иду проверять углы сдвига напряжения между фазами чтобы удостоверится что всё ок.
Руководствуясь таблицей отсюда там должно быть s16 big endian, читаю значения, получаю какие-то некорректные данные (пятизначные числа) которые ну никак не могут быть углом. Решил проверить что получу при low endian и получаю корректные -1200, +1200 (которые при умножении на коэффицент 0.1 дают нам реалистичные углы в 120 градусов).
Получается что данные в таблице не соответствуют действительности и не хотелось бы дальше экспериментировать опытным путём с каждым регистром. Есть ли какая-то возможность получить от вас более реалистичные данные по этому вопросу?
Ничего не понял из того что вы написали, если вы про адреса регистров, то я их итак знаю по таблице.
Я же вам говорю что у вас косяк в документации таблицы регистров - например у регистра 0x10FE написан формат s16 big endian, а по факту на устройстве low endian. При чём я уже с таким сталкивался при работе с WB-MAP6S, и в тот раз пришлось опытным путём искать реалистичные данные.
Актуализируйте пожалуйста собственную документацию или дайте корректное описание всех регистров устройства.
Прошу прощения если непонятно выразился.
Итак, смотрю в шаблон config-map3e-fw2.json который использую для подключения соответствующего счетчика.
Вижу:
