Опрос по Modbus RTU Трехфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3E
Здравствуйте! Проконсультирует пожалуйста. Приобрели Трехфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3E. Подключили три фазы и нейтраль. Но при опросе по Modbus RTU заявленных в руководстве регистров с напряжением (dec: 5136, 5138, 5140 (каждый параметр отдельным запросом по одному регистр)) величина приходит только по фазе L2 (23000). По фазе L1 и L3 приходит FFFF, что по документации означает Error (напряжение на каждой фазе присутствует - замерял). Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина (неисправность счётчика, неактуальное руководство)? Спасибо!
А как настроены регистры назначения фаз?
Ну я никакие настройки не делал. Все по умолчанию. И речь же не о токе, а о напряжении
Обратите внимание:
Если фаза не используется в паре с токовым трансформатором ни на одном из каналов, то параметры Urms и Upeak не могут быть измерены и в веб-интерфейсе контроллера будут помечены красным цветом. Для измерения параметра VoltageAngle необходимо, чтобы хотя бы на одном канале счётчика трансформаторы были привязаны на разные фазы.
То есть если указан некорректный канал - то напряжение измеряться не будет совсем.
получилось?
