Задача - заменить существующий щит автоматики на современный лад)
Дано:
Существующая сушильная установка, которая состоит из 2х тенов, 2х котлов, 2х насосов, 3х ПИД-регуляторов температуры TZN4S-14R, 1го датчика влажности. Тены и насосы включаются через контакторы по команде ПИД-регулятора.
Возможно ли с помощью оборудования wirenboard осуществить данную мечту?
В целом, думаю, это возможно. Но аппаратные ПИД-регуляторы заменить программными на контроллере Wirenboard может быть проблематично (если только для медленных процессов, где не требуются точные малые интервалы времени). Управление тенами и насосами можно реализовать с помощью модулей реле или внешних контакторов. Алгоритм управления реализуется на контроллере написанием правил автоматизации.
Я ж сказал - в общем случае.
Так-то, скажем, для отопления можно вообще тупо задать границы и болтаться между ними, обойдясь двумя if. А вот насчет сушилки и ее постоянной времени - на щелбан бы спорить не стал.
