Подобрать оборудование
Доброго дня.
Помогите подобрать оборудование и узнать примерную стоимость :slight_smile:
Вообщем у меня стоит задача автоматизации систем вентиляции и кондиционирования по расписанию.
Задача
Утром включить саму установку (стоит магнитный пускатель)
Включить первый контур охлаждения (магнитный пускатель)
Включить второй контур охлаждания(магнитный пускатель)
Проверить включение.
Проверку можно выполнить по датчикам температуры на контурах (их надо будет установить)
Либо по току потребления машины (есть ли такие датчики для wb?)
Вывод параметров на смартфон/планшет типа
Машина включена (если проверка вкл. По току то ток потребления такой-то)
Контур 1 включён, температура на датчике…
Контур 2 включён, температура на датчике…
Сценарии для перезагрузки и отключения думаю не сложно написать будет…
Также хотелось бы нагрузить на wb управление системой “туман”
Включение по графику и температуре (датчик температуры), также отключение когда идёт дождь (датчик осадков?) единственное что система находится на отдалённом растоянии, но есть сеть между щитом где будет автоматика и где стоит недоавтоматика тумана.
В будущем зимой также хотелось бы управление греющим кабелем повесть на wb.
Включение/отключение по температуре, осадкам.
Также хотелось бы чтоб можно было цеплять зигби датчики и реле…
Пока в корзину накидал базовый контролер, реле 6 каналов. Немного не понимаю по датчикам, какие выбрать…
Ещё вопрос по поводу оплаты и досьавки, я в Казахстане нахожусь, есть способ оплаты? Доставляете ли сюда?
Заранее спасибо :slight_smile:
WB-MAP6S
А если идет снег? С такими датчиками все непросто.
Это что?
Если идёт снег система туман не актуальна так как замёрзнет нахрен все)
Это таймер который включает систему на 5сек и отключает на 15.
Но днем приходится саму систему включать ручками, залезая к щиту в не самое удобное место
Туманы бывают и при отрицательных температурах.
А какое это отношение имеет к туману как явлению окружающей природы?
Ваш запрос по подбору оборудования взят в работу и постараемся в ближайшее время дать вам рекомендации по подбору нашего оборудования.
Это система так называется, мелкодисперсно распыляет воду на улице, дабы было не так жарко.
К погодному явлению не относится
У вас созданы две темы по одному вопросу. Продублирую сюда ответ из параллельной темы. И закрою дубликат.
Ответ:
  1. Wiren Board 7 - 1 шт.
  2. WB-MR3-LV - 1 шт.
Включить второй контур охлаждения (магнитный пускатель)
  1. WB-MAP3ET - 1 шт.
    или
    WB-MAP3E - 1шт. + трансформаторы тока.
  1. Можно реализовать через SVG-панели (Dashboards) — Wiren Board
Контур 1 включён, температура на датчике...
Контур 2 включён, температура на датчике....
  1. Логику можно реализовать через правила - Примеры правил — Wiren Board
Сценарии для перезагрузки и отключения думаю не сложно написать будет..
  1. Можно использовать Преобразователь интерфейсов WB-MIO-E v.2 - Wiren Board и подобрать реле согласно параметрам установки.
Также хотелось бы нагрузить на wb управление системой "туман"
  1. Подобрать реле в зависимости от параметров греющего кабеля.
  1. WBE2R-R-ZIGBEE v.2 + антенна - 1 шт.
Также хотелось бы чтоб можно было цеплять зигби датчики и реле..
  1. Данный вопрос лучше обговорить с менеджерами.
Ещё вопрос по поводу оплаты и доставки, я в Казахстане нахожусь, есть способ оплаты? Доставляете ли сюда?
На многие вопросы по подбору нашего оборудования может помочь данная статья.
Если останутся вопросы по подбору оборудования, обращайтесь, постараемся вам помочь.
Здравствуйте, спасибо за подробный ответ.
Подскажите пожалуйста, а есть ли вариант управления частотниками?
Вообщем управлять вытяжкой как-то…
Есть частотники, с которыми наш контроллер работает. Посмотрите эти варианты.
Если возникнут вопросы, то создайте новое обращение и мы постараемся вам помочь.
