Добрый день. Есть аналоговые датчики влажности с питанием 5 Вольт, они выдают аналоговый сигнал по напряжению от 0 до 5 Вольт. Подойдет ли Ваш модуль MAI2-mini, написано что у него два аналоговых входа оп току.
В описании https://wirenboard.com/wiki/WB-MAI2-mini/CC наприcано:
Измерение тока 0 – 20 мА
Входное сопротивление 49,9 Ом
То есть чтобы использовать входной диапазон по току надо иметь выход датчика в 20 Ма.
Лучше как мне кажется использовать https://wirenboard.com/wiki/WBIO-AI-DV-12_I/O_Module
или (если датчиков до 4) - входы A1-A4 контроллера
Если датчики удалены - то WBIO-AI-DV-12 через https://wirenboard.com/wiki/WB-MIO
У нас планируется к выходу https://wirenboard.com/ru/product/WB-mai/ , который поддерживает подключение таких датчиков.
