Если я правильно понял, то значения параметров (например датчиков температуры W1, W2) пишутся по каждому изменению. Значения датчиков температуры W1, W2 отображаются с огромным количеством знаков после запятой, следовательно записи происходят постоянно. Как сделать, чтобы в архив писались значения конкретных параметров либо по изменению, либо через заданный интервал? и как изменить в параметрах количество знаков после запятой?
Документация сервиса wb-mqtt-db: GitHub - wirenboard/wb-mqtt-db: Wiren Board database logger
Для сервиса GitHub - wirenboard/wb-mqtt-w1: Wiren Board Smart Home MQTT generic 1-Wire (w1) driver compatible with HomA conventions парметры не настраиваеются. Если нужно округление - советую создать виртуальое устройство, в его коде округлять значения и уже его значения использовать для сохранения. Но, в общем это в подавляющем случае и не нужно, настройки записи в базу хватает.
Спасибо!
