Как изменить точность показаний с модуля WB MAI6
  1. Оборудование.
Контроллер Wiren Board 7
Batch No
7.3.3C/1 645
Current uptime
0d 0h 31m
DTS Version
733
HW Revision
7.3.3
Manufacturing Date
2022-10-12 08:51:13
Release name
wb-2304
Release suite
stable
Short SN
A2NESPD2
Temperature Grade
industrial
Модуль WB MAI6
Датчик ОВЕН ПВТ110-Н4.А (температура + влажность 4…20мА)
  1. Стороннее ПО не использую. Но на WB установлен Light server GoodWAN (для приема показаний с беспроводных датчиков).
  2. С датчика ОВЕН получаю значения температуры и влажности в мА, есть пересчёт в градусы и проценты (вижу их в WB).
  3. Встроенное ПО пересчитывает значения мА в градусы и проценты. Получаю целые значения.
  4. Проблема. Требуется получать значения градусов и процентов влажности с точностью до десятых долей. Как это изменить, в настройках не нашёл.
  5. Можно воспроизвести сколь угодно раз.
  6. Конфигурация минимальна, лишнего нет.
  7. Добавил скрины.
    Точность датчик
Да, в настройках нет возможности менять количество разрядов. Есть два пути:
  • редактировать шаблоны
  • написать виртуальное устройство и в его логике произвести какие угодно манипуляции со значениями.
Добрый день. Отредактировал шаблон, добавил строку. Появились разряды. Но математика не работает, значения в разрядах нулевые.
Точность датчик 1
В таблице регистров для пересчитанного значения - тип “целое”.
Я бы сделал диапазон от -400 до 400 например и применил scale.
Добрый день. Благодарю. Сделал, всё получилось.
Решение
