Аудио выход в netmon
На форуме писали, что у netmon пищалка подключена к аудио-выходу.
Его можно использовать как обычный линейный выход?
Нет, он же подключен к пищалке внутри. Чтобы вывести линейный выход, нужно отпаять пищалку и припаять разъём вместо неё.
Вы можете попробовать через пищалку звук проиграть, но выйдет плохо.
Да, я имел ввиду отпаять пищалку и использовать выход для подключения к аудио-системе. Выйдет хорошо?
Пользоваться можно будет. В Wiren Board 3.5-4.0 на этом же железе есть стерео-выход, работает.
Удобнее выпаять пищалку и подпаяться к контактам ножкам процессорного модуля - там большой шаг.
Спасибо. А стерео можно будет получить или там только 2 контакта под пищалку выведено?
есть стерео, есть микрофон, есть Line in.
Класс! Еще раз спасибо.
