Необходимо ли устанавливать АВ после БП 24В, чтобы защитить цепь питания блоков реле и датчиков?
Да, лучше после блока питания тоже устанавливать защитные автоматы. Это позволит защитить блок питания от выхода из строя при коротком замыкании в цепи его выхода, а устройства от полного сгорания или пожара. Если установить несколько автоматов, то будет легче диагностировать поврежденный участок. Автоматы нужно выбирать адекватно ожидаемому потребляемому току нагрузки.
Я использую автоматы на 1 и 2А, самые обыкновенные. Вполне работают. Видел также применение вот таких, “автомобильных”
Вероятность замыкания внутри модуля низка, так что применение оправдано.
