Вопрос. необходимо подключить 30 светодиодных лент. Каждая лента включается отдельно. Напряжение питания 24 вольта. Объект квартира.
Правильно ли я понимаю что можно построить вот как: беру 8 штук WB-MRGBW-D + один мощный блок питания Mean Well TDR-960-24. В случае кз на отдельной линии и тд, в каждом модуле есть своя защита?
Добрый день. Ленты надо именно диммировать или просто включать-выключать?
Надо помнить что в MRGBW-D аппаратно не предусмотрен алгоритм отдельного управления каналами “цвета” с помощью кнопок. Программно, на контроллере - можно обработать нажатия и включить-выключить. И на модуле 3 входа.
В модулях нет предохранителей, предполагается установка внешних. Следует учесть что БП на 40А легко разогреет 15 метров 2.5 мм^2 медный провод докрасна - при этом оставаясь в пределах рабочих параметров выхода. Так что предохранители (автоматы) до диммеров.
Посмотрите пожалуйста в тему
там как раз вопрос рассматривается. Типичный пример: “+” с БП подается прямо на ленту. Диммер коммутирует (замыкает) каналы на землю Если замкнет лента (маловероятно, но возможно) - то может загореться.
b1: короткое нажатие — включение/выключение всех каналов, длительное нажатие — плавное изменение яркости всех каналов.
b2: длительное нажатие кнопки – плавное изменение цвета.
b3: короткое нажатие кнопки — включение/выключение белого канала, длительное нажатие кнопки – плавное изменение яркости белого канала.
