Автоматическое обновление виджетов
Сделал красивое виртуальное устройство, которое динамически меняется с помощью addControl/removeControl.
Вытащил нужные мне свойства в виджет (целиком же нельзя устройство, как виджет использовать), а виджет не подхватывает изменения в основном устройстве. Т.е. удаление контрола не приводит к изменению виджета.
Судя по документации API для управления виджетами у вас нет.
Если я правильно понял, то настройки виджетов лежат в wb-webui.conf. Если я буду этот файл программно менять, то webUi автоматически затащит эти изменения? И можно ли этот файл как-то поделить, чтобы не одной большой портянкой были настройки?
Добрый день, можете несколько подробнее визуализировать ваш проект для лучшего понимания, так как прямое взаимодействие с конфигом может сломаться при обновлении, а точнее банально затереться.
Также прошу уточнить, почему не используется wb-rules для управления виджетом?
Настройки виджетов лежат в wb-webui.conf, да, всё так, и менять его тоже можно, но будет требоваться перезапуск службы.
А как через wb-rules виджетом управлять?
Смотря что вы хотите реализовать. По сути все как в конфиге только в другой оболочке.
Дайте, пожалуйста, ссылку на документацию.
Посовещался с коллегами, виджетами управлять нельзя, только виртуальными устройствами.
Ок, именно эту информацию я и привёл в исходном вопросе.
Возвращаемся к началу.
Мои вопросы:
  1. Как сделать так, чтобы WebUI затащил изменения сделанные в webui.conf. Сейчас для того, чтобы обновился виджет нужно целиком перезагрузиться страницу, что для HMI панели очень неудобно.
  2. Как разделить webui.conf на несколько файлов, чтобы не одно большую портянку редактировать, а кусочками (по аналогии с *.d (sshd_config.d, например)
Добрый день
  1. Насколько мне известно, решения “из коробки” нет, но так как там используется обычный Nginx, технически можно реализовать автообновление страницы с помощью AJAX-запросов.
  2. Разделение на несколько файлов, скорее всего, невозможно. Теоретически, использование симлинков может сработать, но я не уверен
  3. Если по простому идти, то рекомендовал бы использовать “Home assistant”
    Там достаточно просто и гибко можно все визуализировать.
