Вопрос и предложение по схемам wb-mqtt-confed
Доброго дня!
Есть просьба (предложение) разрешить в описательной части использовать target="_blank" для ссылок. Сейчас они отсекаются и приходится при клике зажимать ctrl.
"translations": {
	"ru": {
		"more_desc": "Полная документация доступна на портале <a href='https://support.wirenboard.com/' target='_blank'>поддержки</a>"
И основное - это вопрос как можно организовать видимость полей в массиве data на основе выбранного значения в settings?
Попробовал способ из статьи, но успеха не дало.
Хочется чтобы при разном выборе открывался разый набор полей. А главное чтобы всё обратно вычитывалось из конфигурационного файла при открытии.
Пример схемы:
	"$schema": "http://json-schema.org/draft-04/schema#",
	"type": "object",
	"title": "Show or hide on enum selection",
	"properties": {
		"settings": {
			"title": "Select option",
			"type": "string",
			"enum": [
				"option1",
				"option2",
				"option3"
			"default": "option1",
			"propertyOrder": 1
		"data": {
			"title": "Data",
			"type": "object",
			"properties": {
				"field1": {
					"type": "string",
					"options": {
						"dependencies": {
							"settings": ["option1"]
				"field2": {"type": "string"},
				"field3": {"type": "string"}
			"options": {
				"wb": {
					"disable_panel": true,
					"disable_title": true
			"propertyOrder": 2
	"options": {
		"disable_collapse": true,
		"wb": {
	"configFile": {
		"path": "/etc/wb-sample-file.conf"
И пример файла wb-sample-file.conf:
    "data": {
        "field1": "how",
        "field2": "to",
        "field3": "hide"
    "settings": "option1"
Это делается с помощью поля condition
В качестве примера, можете использовать шаблон WB-LED. он сложный и там много вложений.
config-wb-led.json (487.9 KB)
Хорошая идея. Запишу в книгу пожеланий.
Для шаблонов модбас устройств знаком с этой конструкцией.
Вопрос был про конфигурационные файлы (ntp, hwconf и т.д) - там тоже можно использовать condition?
простите, почему-то подумал, что речь об wb-mqtt-serial…
Сейчас уточню у коллег.
Разобрался с dependenies. Он работает только для объектов одного уровня и не работает при обращении к родительскому объекту. Т.е. работает такой вариант:
  "type": "object",
  "properties": {
    "settings": {
      "type": "string",
      "enum": [
        "option1",
        "option2",
        "option3"
      "propertyOrder": 1
    "data": {
      "title": "Data",
      "type": "object",
      "properties": {
        "field1": {
          "type": "string"
        "field2": {
          "type": "string"
        "field3": {
          "type": "string"
      "options": {
        "wb": {
        "dependencies": {
          "settings": [
            "option1"
      "propertyOrder": 2
  "options": {
    "wb": {
  "configFile": {
Если вам нужно изменения в младшей схеме, то попробуйте конcтрукцию “oneOf”
Проверял тут.
Спасибо за разъяснение! Удалось реализовать первоначальную задумку через доп. поле (state), которое связано с полем (settings) в младшей схеме:
	"type": "object",
	"properties": {
		"settings": {
			"type": "string",
			"enum": [
				"option1",
				"option2",
				"option3"
			"propertyOrder": 1
		"data": {
			"title": "Data",
			"type": "object",
			"properties": {
				"state": {
					"type": "string",
					"watch": {
						"value": "settings"
					"template": "{{value}}",
					"options": {"hidden": true}
				"field1": {
					"type": "string",
					"options": {
						"dependencies": {
							"state": ["option1", "option2"]
			"options": {
				"wb": {
			"propertyOrder": 2
	"options": {
		"wb": {
	"configFile": {
Хотел бы ещё спросить о наличии пары возможностей:
  1. Можно ли сделать поле string в котором будет возможность и выбирать из списка заготовок так и печатать руками?
Способ с anyOf нашел, но в нём приходится выбирать в каком варианте работать + при ручном вводе ругается если значение совпадает со списком :frowning:
"measurement": {
	"title": "Measurement",
	"oneOf": [
			"title": "предустановленные",
			"type": "string",
			"enum": ["°C", "°F", "%"]
			"title": "свой текст",
			"type": "string"
	"format": "select"
Хотелось бы получить поле как при выборе шаблона в wb-mqtt-serial
  1. Можно ли во вкладочном (tabs) отображении в headerTemplate получить номер элемента по списку?
Нашел, можно:
"headerTemplate": "Item index: {{ i1 }}"
Интересное решение! Надо добавить в доку..
Я бы добавил 4й enum “Свой вариант”, например. и добавил объект (поле ввода) с dependencies от этого выбора enum, где можно ввести свой вариант.
Этот вариант тоже рассматривал, но хотелось бы добиться искомого :slight_smile:
Ещё можно вопрос? Пока отвечаете))
Можно ли после сохранения конфигурации через внешнюю обработку (toJSON в configFile) сделать полную перезагрузку страницы?
Задача: после сохранения прочитать программно конфиг вновь через fromJSON.
Сейчас приходится нажимать F5. :frowning:
простите, плохо понимаю для чего читать только что записанный конфиг?
Всё это попытки “обмануть” встроенный редактор.
Хочу использовать вот такую конструкцию с html (пример с <b>), но встроенный санитайзер всё напрочь трёт. :smiling_face_with_tear:
"headerTemplate": "{{ self.name }} (<b>{{self.id}}</b>)"
Поэтому подумал что могу использовать доп. поле чтобы выводить уже готовый html в него:
headerTemplate: "{{ self.name }} ({{ self.html }}"`
А уже при загрузке конфигурации в питон скрипте отдавать в json это поле как "html": <b>01685</b>. Но работает это не очень сейчас, особенно когда страница полностью не перезагружается после сохранение конфига.
Если есть другие варианты отключить санитайзер html-кода в headerTemplate - дайте пожалуйста знать!
На крайний случай подошел бы и markdown - но его тоже нет к сожалению(
@Because не подскажите есть какие-нибудь вариантики?)
Простите, потерял вашу тему. Попросил коллегу помочь..
Вдруг еще есть возможность передавать из кода сообщения с ошибками при загрузке конфиг. файла - радости не было бы предкла😅
Так, а в чем проблема? То есть конфиг загружается тем же, например, wb-rules. В случае ошибки или недопустимой комбинации параметров - скрипты выводят в виртуальное устройство сообщение. Как в “сценариях” сделано.
wb-rules не использую, вирт. устройств нет, да и не практично выходить из страницы конфигуратора и смотреть были ли ошибки.
При сохранении конфига я через скрипт на питоне проверяю интересующие вещи, и хотелось бы туда же выгрузить некое сообщение, чтобы отобразилось после окончания сохранения.
Но проблема первоначально в том, что я не знаю как полностью обновить страницу чтобы случилось полное чтение после успешного сохранения..
Подобное не реализовано, да.
Запишу в пожелания.
Это (перезагрузка у пользователя в браузере) тоже не поддеорживается.
