Backup
Добрый день! Такая задача: у меня есть рабочий wiren board 8 и на нем все установлено все работает и сейчас мне надо все сохранить на PC, сбросить WB8 на заводские настройки и отдать контроллер другому человеку который зальет в него другую программу, когда он наиграется мне нужно будет то что я выкачал закачать обратно, как это сделать легко и просто?
Вот тут описано. Перед тем как начинать - проверьте что в описании текущей настройки ничего не пропущено.
я создал виртуальное устройство
здесь 7 тегов, а списке тегов не все попали
что делать? error_info нет в списке, я попробовал добавить тег с типом value и он добавился и появился везде, а с типом text не хочет
Выкладывайте пожалуйста код текстом, с сохранением (обязательно) исходной кодировки.
// Рекуператор HDRU: расшифровка статуса (d00.08) и ошибки (d01.11),// подсчёт рекупераированной энергии из двух регистров (d01.08 + d01.09).// Источник данных: устройство wb-modbus-1-0 (Modbus RTU, /dev/ttyRS485-2, slave 2).
var HDRU_DEV = "wb-modbus-1-0";
var HDRU_STATUS = "Статус HDRU (d00.08)";var HDRU_ENERGY_LO = "Регенер. эн. (d01.08)";var HDRU_ENERGY_HI = "Регенер. эн. (d01.09)";var HDRU_ERROR = "Ошибка (d01.11)";
// Таблица ошибок HDRU по мануалу (глава Troubleshooting / F05)var HDRU_ERRORS = {0: "Нет",1: "E0001 Перегрузка по току",4: "E0004 Перенапряжение",8: "E0008 Неисправность силового модуля",9: "E0009 Перегрев силового модуля",13: "E0013 Контактор буфера питания не замкнулся",14: "E0014 Неисправность датчика тока",15: "E0015 Пропадание фазы входного напряжения",16: "E0016 Пропадание фазы входного тока",17: "E0017 Перегрузка HDRU",18: "E0018 Входное напряжение вне диапазона",19: "E0019 Частота сети вне диапазона",21: "E0021 Ошибка чтения/записи EEPROM платы управления",22: "E0022 Ошибка чтения/записи EEPROM панели",24: "E0024 Внешняя неисправность"};
defineVirtualDevice("hdru_recuperator", {title: "Рекуператор HDRU",cells: {status_text: { type: "text", value: "-", title: { en: "Status", ru: "Статус" } },run:         { type: "switch", value: false, title: { en: "Run", ru: "Работа" } },feedback:    { type: "switch", value: false, title: { en: "Feedback", ru: "Регенерация" } },fault:       { type: "switch", value: false, title: { en: "Fault", ru: "Неисправность" } },error_code:  { type: "value", value: 0, title: { en: "Error code", ru: "Код ошибки" } },error_info:  { type: "text", value: "-", title: { en: "Error", ru: "Ошибка (текст)" } },energy_kwh:  { type: "value", value: 0, title: { en: "Regenerated energy, kWh", ru: "Энергия рекуперации, кВт·ч" } },error_text:  { type: "text", value: "-", title: { en: "Error", ru: "Ошибка (текст)" } },}});
function hdruControlValue(dev, name) {var c = null;try {c = dev.getControl(name);} catch (e) {return null;}if (!c) { return null; }try {var v = c.value();return (v === undefined) ? null : v;} catch (e) {return null;}}
function hdruParse() {var out = getDevice("hdru_recuperator");var dev = null;try {dev = getDevice(HDRU_DEV);} catch (e) {dev = null;}if (!dev) {dev = { getControl: function () { throw "no device"; } };}
var vStatus = hdruControlValue(dev, HDRU_STATUS);var vErr = hdruControlValue(dev, HDRU_ERROR);var vLo = hdruControlValue(dev, HDRU_ENERGY_LO);var vHi = hdruControlValue(dev, HDRU_ENERGY_HI);
if (vStatus === null || vStatus === undefined) {// устройство недоступно (ошибка опроса)out.getControl("status_text").setValue("Нет связи");out.getControl("run").setValue(false);out.getControl("feedback").setValue(false);out.getControl("fault").setValue(false);} else {var s = Number(vStatus);var fault = s % 10;var run = Math.floor(s / 10) % 10;var fb = Math.floor(s / 100) % 10;
out.getControl("fault").setValue(fault !== 0);
out.getControl("run").setValue(run !== 0);
out.getControl("feedback").setValue(fb !== 0);
var txt = run !== 0 ? "Работа" : "Стоп";
if (fb !== 0) { txt = "Регенерация"; }
if (fault !== 0) { txt = txt + ", неисправность"; }
out.getControl("status_text").setValue(txt);
if (vErr === null || vErr === undefined) {out.getControl("error_code").setValue(0);out.getControl("error_info").setValue("-");} else {var e = Number(vErr);out.getControl("error_code").setValue(e);out.getControl("error_info").setValue(HDRU_ERRORS[e] || ("Неизвестный код " + e));}
if (vLo === null || vLo === undefined || vHi === null || vHi === undefined) {out.getControl("energy_kwh").setValue(0);} else {// по мануалу: младшее слово в кВт·ч, старшее слово в ккВт·ч (тысячах)out.getControl("energy_kwh").setValue(Number(vHi) * 1000 + Number(vLo));}}
defineRule("hdru_parse", {whenChanged: [HDRU_DEV + "/" + HDRU_STATUS,HDRU_DEV + "/" + HDRU_ERROR,HDRU_DEV + "/" + HDRU_ENERGY_LO,HDRU_DEV + "/" + HDRU_ENERGY_HI],then: function (newValue, devName, cellName) {hdruParse();}});
// периодический пересчёт каждые 15 с (гарантированно актуальные значения)defineRule("hdru_refresh", {when: cron("@every 15s"),then: function () {try {hdruParse();} catch (e) {log("hdru_recuperator: " + e);}}});
здесь тоже не все контролы есть
Не воспроизводится.
Подпишитесь на виртуальное устройство. Например
mosquitto_sub -t "/devices/hdru_stale/#" -F "%t" -W 2
Я вижу:
и что это даст?
что я обнаружил: если сточку заменить на такую
error_info: { type: “text”, value: “Нет”, title: { en: “Error”, ru: “Ошибка (текст)” } },
то везде появилось, а изначально было
error_info: { type: “text”, value: “-”, title: { en: “Error”, ru: “Ошибка (текст)” } },
вместо “-” сделал “Нет” и появилось.
Позволит проверить - что публикуется и исключить неудачный браузер, например.
