К WirenBoard через RS485 подключены счетчики. Данные с них забираются через запрос mosquitto_sub -C 1 -t /devices/wb-map3e_xxx/controls/Total S на самом WirenBoard.
При отключении счетчику питания, ответ продолжает приходит последнего рабочего состояния а не нулевой.
Подскажите, есть несложный механизм уточнения состояния (работает/не работает) или в скрипт придется придумывать какой-то костыль (типа писать время работы и сравнивать) ?
diag_output_AMIWAJ5D_2025-04-23-12.47.54.zip (187,1 КБ)
Первое значение актуальное на момент отключения выдает, а затем только при его изменении.
Нулевое значение приходить и не должно в момент отсутствия связи.
Попробуйте отслеживать через /meta/error, к сожалению, тут без правил не обойтись.
Например топик /devices/wb-map3e_ххх/controls/AP energy L3/meta/error будет отправлять r при пропадании связи. Более подробно можете ознакомиться в конвенции.
А на включенном оно что возвращает ? null ? Запрос просто вешается
root@wirenboard-AMIWAJ5D:/# mosquitto_sub -C 1 -t "/devices/wb-map3e_77/controls/Irms L1/meta/error"
r
root@wirenboard-AMIWAJ5D:/# mosquitto_sub -C 1 -t "/devices/wb-map3e_124/controls/Irms L1/meta/error"
Все верно – null.
Понял, спасибо большое.
Буду городить костыли с проверкой статуса.
Посмотрите еще эту тему.
Да, еще бы понять как в bash получить без зависания пустое значение…
Дополнено…
Вот такая конструкция считывает “r” при счетчике в офф-лайне и “5” при работающем (возможно и другое значение будет, я сделал проверку “r”).
mosquitto_sub -C 1 -t ‘/devices/wb-map3e_xxxx’/controls/Irms L1/meta/#’
