Пропадание топиков? такое возможно?
очень странная ситуация, на объекте где установлены счетчики электроэнергии - WB (4 канальные), после продолжительной нормальной работы произошло странное, на контроллере пропали или перестали обновляться значения по каналам измерения, общие данные изменяются, а на каналах движения нет. возможности удаленно перегрузить нет по питанию модуль счетчика.
есть ли возможность его перегрузить командой?
p.s. настройки не трогаю, т.к. все работало, да и на других счетчиках все в порядке, удалил только сами подписки MQTT, но вижу, что по каналам они не появились, только общие обновляются и все
Подскажите, что за прошивка (версия) в счетчике?
Подозреваю:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP12H:_Errata
Да,
https://wirenboard.com/wiki/Power_Meter_WB-MAP12H_Control_Registers
записать что-нибудь в 120 регистр.
Но тут возможно и не баг из errata - проверьте в логах - есть ли ошибки связи. Ну и попробуйте связаться вручную с помощью modbus_client
если посмотреть на график, то последнее значение потребленной мощности - почему то зафиксировалось чуть меньше
Решим проблемы по порядку, для начала разберемся с получением данных
Сейчас данные не получаются от счетчика с адресом 32.
В конфигурации wb-mqtt-serial он есть?
Да, какая версия wb-mqtt-serial?
dpkg - s wb-mqtt-serial
Есть ли ошибки обмена с устройством в логах?
счетчик имеет ID - 32
все верно
данные которые снимаются с него и получается WB
они изменяются, т.е. находятся в динамике
проблема именно в каналах с 1 по 4
к примеру
причем я вчера полностью почистил на WB - mqtt топики, удалил их, то данные по общим измерениям, сразу появляются, имеют свои топики mqtt, по каналам с 1 по 4 вообще не происходит ни чего, их нет, сейчас вот смотрю, какие то топики появились, причем даже для всех каналов, но данные в них совершенно не те, что надо… самый ключевой параметр - потребленная энергия везде ноль, такого не должно быть
Давайте мы поменяем вам счетчик. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое.
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства
  3. ваш действующий телефон и адрес доставки.
