WB MAP6S перестал измерять напряжение
Коллеги а не подскажете? произошло странное, при переезде на прошивку 2207, счетчик MAP-6S перестал показывать напряжение. причем физически его никто не снимал. Как стоял на дин рейке так и стоит. В чем беда? напряжение на входя в измерительную часть померил есть. Углы бегают а вот напряжение нет. и с током происходит полная ерунда. все трансформаторы сейчас поставлены на один провод
И можно ли как то продиагностировать модуль ? без спец приспособ?
Какая версия прошивки в счетчике сейчас?
Была 2.3.1
Я провел процедуру обновлентя но не посмотрел какая встала
Так, 2.3.1 не подвержена ошибке.
Шаблон выбран верный, для fw2.
Запустите обновление прошивок устройств снова, для того чтобы понять какая прошивка сейчас. А счетчик меняем, тут скорее всего все же калибровки стерты.
Прошивка 2.3.1
Если счетчик меняем можно я сниму его но отправлю вам без клеммных колодок, чтобы не разбирать всю сборку?И какие условия по замене?
  • WB-MAP6s
  1. ссылку на эту тему,
  2. серийный номер устройства, 8585593
Это шикарный вариант.
Но я еще хотел кое что докупить.
Создайте заказ и напишите его номер в письме.
Уважаемая техподдержка а вы не расскажете что произошло со старым счетчиком? Результат его диагностики какой ?
Просто если моя конфигурация ВБ + Sprut портят прошивку может имеет смысл как то этот вопрос поднять до разработчика Sprut’а?
Его пока не диагностировали, еще лежит и ждет своей очереди, когда поднакопятся.
Жуть как интересно что с ним !
Добрый вечер получилось продиагностировать?
Пока нет, еще не занимались. Но уже скорее всего завтра займутся.
Продиагностировали. Затерты калибровочные значения во внутренней памяти.
Почему - пока непонятно.
Я больше экспериментировать не хочу!
Я думаю что это так работает спрут
Используйте (пока, по крайней мере) именно MQTT интеграцию, она ведь работает?
Проверю
